Старый 04.05.2012, 17:04   #1 (permalink)
-ЗЛОЙ-
По умолчанию Автомобильный компрессор от 220 вольт
есть 12и вольтовый компрессор
купил надувной манеж и нужно качать его в доме
вот только проблема: потребляемый ток аж 15А
Вопрос:
это стартовое потребление тока или пиковое?
как сделать блок питания из подручных средств?
есть старые телеки, магнитофоны, АТ БП...
какие подойдут диоды?
Данные топики имеют сходства с вашим, рекомендую прочитать
Преобразователь напряжения с 3 вольт в 12 вольт
Двигатель от холодильника в качестве компрессора для аэрогрофа
Компрессор для аэрографа
Блок питания 12-30 вольт, понижение до 3 вольт
Самодельный компрессор
Старый 04.05.2012, 17:05   #2 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
Не совсем об "сделать ручками", НО продается ведь переходник с прикуривателя на розетку 220 вольт...
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 17:14   #3 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
Сообщение от morfeus Посмотреть сообщение
обычно очень слабые не подходит.
попробуй бп от компа все жёлтые провода в кучу все черные в кучу жёлтый плюс чёрный минус к ни и подключать компрессор . на красный и чёрный повесить лампу 12в . для включения соединить зелёный чёрным
всё нормально должно работать.
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 17:41   #4 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Сообщение от оборотень Посмотреть сообщение
У него
Сообщение от -ЗЛОЙ- Посмотреть сообщение
АТ БП...
запустится при подаче питания
Старый 04.05.2012, 17:47   #5 (permalink)
-ЗЛОЙ-
тоесть любой ПК-импульсник имеющий по 12в больше 15А должен подойти? просто где-то слышал, что не годятся они...
Старый 04.05.2012, 18:05   #6 (permalink)
оборотень
ну написано 15 ампер на бп а при 11 вырубается. да по мелочи качать пойдёт не будешь же ты шины на камазе накачивать. просто нагрузить 5 в чем нибудь и пользоваться спокойно. мало чего говорят у меня 300вт древний бп шурик на 18 в крутил отлично.
Старый 04.05.2012, 20:28   #7 (permalink)
-ЗЛОЙ-
нашел АТ БП GREEN TEK 300w
5в 30А, 12в 12А
а как вообще отключить линиб 5В - хочу сделать стационарный, если все будет ОК
поправка: компрессор тоже на 12А
Старый 05.05.2012, 07:27   #8 (permalink)
оборотень
5 в линию без вмешательства в схему не выкинуть . лучше обрезать лишние провода чтоб не мешались и внутри корпуса на 5в посадить 12в лампу . и всё нормально будет .
Старый 05.05.2012, 08:10   #9 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
-ЗЛОЙ-, это та же беда, что и у меня, только у меня автопылесос 12В 9А ...
Дело в том, что на БП компа написана пиковая (динамика) мощность, постоянно 12В 12А он не отдаст. Я включал от АТХ, пылесос работал, но не в полную мощность и БП грелся, кулер не спасал. Если только перемотать силовой трансформатор и всю мощность БП использовать под 12В. Сейчас перемотал трансформатор у электронного трансформатора (Tashibra) для галогенок 12В, 250Вт и буду пробовать на выход ставить диодную сборку Шоттки, но времени пока нет, может что получится. Я уже пробовал включать простой диодный мост, но мост греется, на таких частотах он не успевает переключатся, надо диоды Шотки ...
Старый 05.05.2012, 11:12   #10 (permalink)
-ЗЛОЙ-
вспомнил, что у меня валяется без дела слегка переделанный БП 250Вт 12В 13А
http://www.tehnari.ru/attachments/f1...t-dscf0388.jpg
http://www.tehnari.ru/attachments/f1...t-dscf0387.jpg
Вот его я пожалуй и возьму.
На БП указана пиковая мощность - это ясно, а на компрессоре? Пиковая или стартовая?
ЗЫ
диоды шотки у меня имеются. Может взять какой-либо транс со старого ТВ или мафона?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:32.
