Старый 04.05.2012, 15:23   #21 (permalink)
vlad1252
ОК, поищу. Но намотать попробую, что то мне подсказывает что должно влезть. При проводе 0,6 мощность упадёт вдвое? Спасибо.
vlad1252 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 15:31   #22 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Сообщение от vlad1252 Посмотреть сообщение
С чего ей падать, ты же запитаешь от 220в. При 120в, при той же мощности, ток в первичке больше, поэтому и провод намотан большего диаметра.
Старый 04.05.2012, 15:52   #23 (permalink)
vlad1252
ОК, спасибо ещё раз
Старый 26.05.2012, 12:50   #24 (permalink)
vlad1252
Отчитываюсь: У СД действительно сгорел термопредохранитель, сейчас пашет, перевод на 220 проблематичен, транс маленький несколько вторичек, 13 вт всего. Проще докупить маленький преобразователь.
У ямахи перемотал транс. Некоторые проблемы были с пайкой сердечника, он был сварен , пилил ножовкой. Хорошо ранее попалась здесь тема по перемотке аналогичного транса. Не помню автора и с ходу сейчас не нашёл. В общем транс жутко гудел, хотя первичку пропитал эпоксидкой. Гудел сердечник, прогреть место пайки как следует не удалось, хотя и горелкой помогал. Погружал транс в яхтный лак до катушки, только чтобы покрыло шов, и сушил в течении 8 часов на электрорадиаторе при температуре около 70 градусов. Помогло на час, опять загудел, лак внутри не встал. Опять засунул в лак, включил на пару часов. Потом сушил дней 10 на этом же радиаторе. Утром включал, на ночь выключал. Вчера гонял несколько часов-под небольшой нагрузкой-всё ОК. В общем всем спасибо, всё получилось.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:32.
