03.05.2012, 20:14 | #11 (permalink) |
СД пока отложил, ковыряюсь с ресивером. Похоже я облажался с трансом. Разобрал его(пришлось пилить сварку) первичка и вторичка на разных катушках одна внутри другой (повезло) но первичка девственно цела, и термопредохранитель цел, в общем зря разобрал, дятел. Смутило низкое сопротивление первички-0,8 ом, думал никак не может такого быть. Да и предохранитель 1А на большом трансе через который запитывал горел. Первичка намотана проводом 1,2 мм. ещё не сматывал, но больше не добавить, места нет. Есть провод 0,75-0,8 примерно . Может им намотать? Только помогите рассчитать кол-во витков. И потянет ли он после перемотки? В принципе нашёл мануал на этот ресивер, схема теперь есть, только не знаю стоит ли с ним заморачиваться, как он в качестве усилителя чисто для музыки...? |
03.05.2012, 20:14 | |
Кто то уже создавал на нашем форуме подобные обсуждения Трансформатор ТА 196-127/220-50К Посоветуйте усилитель под трансформатор 50 ватт |
03.05.2012, 20:46 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Тогда остаётся только перемотать транс на 220в или подобрать подходящий по напряжению. Сколько вторичек, на какое напряжение конденсаторы фильтров?
03.05.2012, 21:08 | #15 (permalink) |
Я и хочу перемотать на 220. Сколько витков провода 0,8 нужно намотать для 220 в. Если на 120 в. намотано Х-витков проводом 1,2 ? Вторичек как грязи по моему 16 концов...
04.05.2012, 15:15 | #20 (permalink) |
