Делаю ИИП 600W
Glaglagus
18 Дек 2011
Делаю ИИП 600W
Здравствуйте еще раз. Пересоздал тему по просьбе помогающего мне пользователя *groks* за что ему большое спасибо. Старую тему прошу модеров удалить.
От старой схемы пришлось отказаться в силу моей неопытности и неготовности.
За основу была взята схема.
По совету помогающих мне людей я ее немного подредактировал, насколько хватило знаний -
1.Добавил дросселя и пленочные конденсаторы на входе и выходе. 2.Предохранитель 3А.
3.Изменил выпрямитель.
4.Заменил R7 подстроечным, чтобы менять частоту на ходу.
5.Заменил стабилитрон и предусилитель на дешевый ширпотреб.
Пытался перерасчитать выходной трансформатор.
Но у меня результаты бок о бок не идут с изначальными.
Скрин внизу, буду благодарен за разьяснение.
Собственно жду советов и пожеланий, указаний на ошибки и пр.
    88.1 KB · Просмотры: 1,375
    50 KB · Просмотры: 480
    109.9 KB · Просмотры: 417
Частота генерации какая?
Не легче на ИРке сделать? Схема проверенная временем есть.
Сразу во входных цепях С2, С19 можно убрать, в них нет смысла. Предохранитель на 600Вт -5А. Электролит С7 переверни плюсом к диоду. Стабилитрон Д815Д поставь на
небольшой радиатор. Силовые электролиты С4, С5 должны быть 470uM и конденсатор С6 2.2uM 450V, это для 600Вт и вообще при 30 кГц на двух выходных Фетах выдавить 600Вт мне кажется не реально. На выходе С12 и С13 тоже можно убрать. Послушаем далее groks и Stvol ... :)
на "паяльнике" многие з....сь запускать подобный ИИП сжигая немало мосфетов.
И я о том-же.
Зачем изобретать велосипед когда есть ИРка.
К тому-же и печатка и схема хорошая есть...
Схему с ТГР довести до вида комповых БПшек 500-700 Вт. По этой схеме не верится в работоспособность.
Угу и ещё есть Машка.
На 2153 тож немало угорело.
Один из первых опубликовал схему БП на 2153 Абрамов из Оренбурга в прошлом веке. Кузнецов из Люберец доводил её до ума с помощью вегалабовцев. ПП неплохая у него и временем проверенная. Дак нет же начинают двигать, как не попадя детальки по печатке и без разбору. Не обращая внимание на получающиеся земляные петли, длинные обводы от драйвера к затвору. И про максимальную мощность этой конструкции вопрос давно решён.
Вот только народ у нас дюже интересный. Понимает на подсознательном уровне, что в дуплах живёт злой и кусючий мух и про наличие хлорофолла в траве вкурсах.
А про выходной ток встроенных драйверов IR2153 и ёмкость затворов баянов из 840 или отдельно взятых тип MDF18N50, упорно никто знать и слышать не желает.
В прицеп за жигулём кирпича тонну накидать, оба-на тянет , поехали. А не зацепить ли тогда за ВАЗ камазовскую тележку….
Может поделитесь печаткой, посмотреть, да уму разуму набраться :)
Ваш квадратный вариант ПП компоновкой сильно не отличается(за исключением вторичных цепей) от этого.
Не поверю, что там ни разу не бывали.
Все увлеклись спорами, но про трансформатор так и ничего не сказали.
И так вопрос, надо ли менять номиналы компонентов если увеличивать частоту ? Если да, то каких и насколько.
    84.4 KB · Просмотры: 1,373
Вот про ТЛку.
Что видно в схеме?
Промежуточный усилитель есть, так что проблема с входными параметрами мощных Фетов вроде не должна напрягать. Близко к нормальным АТХ схемам. Остальное стандартно до упора.
Что можно сделать, чтоб не жечь пачками?
Ну лампочка ессс. . Можно попробовать для начала не впаивать ключи, а снять напругу с вторички промежуточного усилителя. Можно занизить С3 ещё. Осцилограф бы помог ... .
Что хорошо в схеме?
494! При условии что схема заработает, можно будет легко ввести стабилизацию и отсечку. Сложновато, но для такой мощности проще и не выйдет.
Чего не хватает?
Термистора на входе не хватает. Может и 5А предохранитель вышибать при включении.
После R4 бы диод добавить ... .
ААА этот видел конечно и даже хотел собирать (даже печатка валяется вытравленная) но потом как то Юра отговорил и понеслось :D
Ну она действительно от моей не сильно отличается (и так как это была моя первая печатка я даже кое что подсмотрел)
Так сердечник в источнике взят от АТХ.
Хотелось бы всетаки цифрами =) И у меня программа 110 витков первички ни как не хотела выдавать, на никаких сердечниках.
Я скинул результаты. (470 200В кондеры у меня есть) так что на сэкономленные деньги, можно вполне купить хороший магнитопровод. Я не уверен в правильности расчета.
Что видно в схеме?
Что хорошо в схеме?
Чего не хватает?
Можно параметры термистора ? Осцилограф есть.
:tehnari_ru_837: Все таки транс транс транс.
Друзья, кто понимает посмотрите расчеты транса, ответьте правильно ли подставил результаты.
Примерно такой 5D-11
Спасибо.
    98.8 KB · Просмотры: 190
Ну если кроме етд ничего не выбирать. Он мельче 39-того не бывает, по крайней мере к нам не возють.
А то что габаритная мощность меньше потребляемой это нормально ?
ПС у меня пиковые токи могут доходить до 15А (создатель схемы унч говорил) Так что я обмотку 70 10 рассчитывал.
