Мощность трансформатора
денисссс
14 Апр 2011
Помогите опрелить мощность транса вот фото
    69.4 KB · Просмотры: 541
    63.3 KB · Просмотры: 323
    74.9 KB · Просмотры: 171
ватт 30-60 на вскидку.
можна ли его перемотать под максимум мощьности нужно 2 полярки25вольт можна ли его под ватт70-80 перемотать? или сколько максимум
перемотать то можно но хватит ли мощности. если другого нет то этот ватт 70 может быть и вытянет.
а больше никак?
Сейчас он выдает 2х20 вольт при 3,7-4 амперах (6-7 и 7-9 выводы, 7 - средняя точка). Перемотать можно хоть на 125 вольт (Вторичка будет намотана проводом не 1,5 мм, а 1,2-1,3 мм), но стоит учесть что чем выше будет напряжение, которое он сможет отдать, тем ниже будет ток и наоборот. А с какой целью перематываете, какая будет нагрузка?
2,5ампер на 1плечо,можна будет выжать из него 80ватт или больше чем больше тем лучше
А напряжение вторички? Это очень важно ! ... :)
Для 2х25 вольт нужно 2х85 витков провода (170 витков с отводом от середины). Диаметр взять максимальный, лишь бы все влезло. Что питать-то собираетесь?
ЗЫ в моем предыдущем посте ошибка - хотел написать не 125, а 25.
Если считать такой транс при плотности тока в обмотках 3,5А/мм2, то габаритная 120W. Судя по коробку(с). Точные размеры сердечника и окна надо указывать.
хорошо попозже выложу точные параметры железа
ну вот размеры говорите какие нужны ещё размеры проста разбирать не ста на всякий случий если не подойдёт,дествительно ли из него можна 120ватт выжать?
    72.4 KB · Просмотры: 355
    75.5 KB · Просмотры: 194
Обмеряй....
    3.4 KB · Просмотры: 559
Hs=4см Hok=9см Ls=2см Lok=2,5см
Уточняю. Габаритка 200W, не напрягаясь.
Первичка 0,65 Х 987вит
Вторичка 1,25 Х 127+127вит.
200ВАТТ:tehnari_ru_211::tehnari_ru_211: :tehnari_ru_211: ничего себе тогда отлично подойдёт для унч на 2х7294 тогда начну потихоньку разматывать до перевички и начну мотать подсукажите сколько всего витков надо для 2 полярки на каждом плече 25вольт 2-2,5ампер в плечо
Stvol, эти данные взяты из даташит или расчетные ? ... :)
Где ж на еи 4. 704.029 доки нарыть то?
Расчётные. Судя по фото лента не самая отстойная - индукцию брал 1,5..
