14.05.2012, 21:30 | #231 (permalink) |
Собираю Саб
Нашол датащит на транзистор. Выяснилось что чтоб его открыть требуется как минимум 7Вольт, а желательно все 10. Вопрос: Какое напряжение на выходе ир. ПС: Возможно транзисторы недооткрываются вследствии чего сопротивление Стока - Истока выше обычного. |
14.05.2012, 21:43 | #233 (permalink) |
Собираю Саб
irf840.pdf PDF даташит, описание производителя, основные характеристики, параметры
Но датащит на ирку говорит иначе. VHO High side floating output voltage VS - 0.3 VB + 0.3 VLO Low side output voltage -0.3 VCC + 0.3 http://www.irf.com/product-info/data...ata/IR2153.pdf |
15.05.2012, 09:16 | #235 (permalink) |
Собираю Саб
Собрал небольшую схемку включения полевика. На вход через резистор подал 12В, а на нагрузку поставил небольшой электро мотор.
Холостой ход: Ток на моторе: 70мА Ток схемы: 70мА Падение на транзисторе: 0мА Соответственно холодный. Остановка мотора: Ток на моторе: 750мА Общий ток схемы: 790мА Падение на транзисторе: 40мА Транзистор греется свыше 100Градусов. Сопротивление Стока - Истока 0.7Ом. Сопротивление обмотки мотора 13.4Ом Это прикол?! Транзистор 40мА рассеять не может! |
15.05.2012, 09:17 | #236 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Ну опять же... Tакое можно было бы предположить если бы ты первый его собирал, но ведь есть уже несколько работающих образцов и всем хватает напряжения для открытия полевиков. Косяк не в схеме а в сборке ищи внимательно.
15.05.2012, 09:21 | #237 (permalink) | |
Собираю Саб
Щяс тестирую 100% рабочий ИРФ630 если результаты будут аналогичны то с транзисторами все впорядке. |
15.05.2012, 09:29 | #238 (permalink) |
Собираю Саб
У Ирф630 результат аналогичный, значит транзисторы нормальные.
Но возникает вопрос. В датащитах пишется Максимальная рассеиваемая мощьность 125Вт что это значит? |
15.05.2012, 10:14 | #239 (permalink) |
Собираю Саб
Проверил биполярный транзистор 2SC4106
Так он вобще не греется! В отличии от этих полевиков. http://lib.chipdip.ru/250/DOC000250060.pdf Переделаю схему под биполярники |
15.05.2012, 10:44 | #240 (permalink) | |
Mebmer
Ерунду пишете. Ток в последовательной цепи одинаков в любом месте "врезки" амперметра. Падение на транзисторе в Вольтах. И даже ток управления затвором не может быть 40мА. Косвенный параметр теплового сопротивления между самим кристаллом и подложкой. Эта та мощность в тепле, которую сможет корпус передать охладителю, не забегая за критический температурный порог. Складывается из статических потерь - сопротивление перехода в полностью открытом состоянии. И динамических - во время открытия и закрытия транзистора. |
