21.04.2012, 10:10 | #51 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
тебе не жалко своего труда и времени ? ... Даже наши Кытайские товарищи не делают ИИП с самовозбуждением больше 500Вт, потому что это не есть хорошо. А тут замахнулся на монстра 1.5кВт, с кучей трансформаторов и дросселей, на допотопных деталях и все это в одном девайсе. И тут же выше говоришь о дублировании. Стоит вылететь этому монстру и весь твой комплекс УМЗЧ на 1.5 кВт потухнет. Вообще то дублируют обычно системы, т.е. допустим делают три ИПП абсолютно одинаковых, по 500 Вт, 3х500Вт=1.5кВт. Один - 500Вт на вуфер и два на сателлиты. Два сразу никогда не вылетят, а один может, всякое бывает, но поскольку есть три одинаковых блока, их можно переключать как хочешь, т.е. один вуфер, другой на сателлиты и отработать дальше с меньшей громкостью. И ремонт этих ИИП будет гораздо удобней. В каждом БП-компа есть трансформатор и дроссели (сердечники для каждого блока). Задающий генератор на IR2153 и четыре полевика IRF840 и блок готов. Плата два спичечных коробка, без радиатора. Если не убедил, то извини, сам выбрал себе судьбу. И зачем такая мощность, на сдадионе работать что ли ? ...
21.04.2012, 11:14 | #52 (permalink) | |
Тоже самое говорили когда делал УНЧ =) Зачем, почему. Я и сам не знаю, заинтриговало что-ли. Тем более я на этом учусь, так сказать с пользой для жизни. Пока делал УНЧ, научился азам и парочке других вещей. Здесь тоже чему-то научусь. (Возможно тушить пожары =) ). Коль все заживет, еще фильтр и панель сделать надо, а там глядиш НЧ и ВЧ полосы. А вот с микрухами в данный момент знакомится не хочу. Поэтому наверно его и выбрал. Понимаю что учится надо на простейших вещах, но. В общем... Черт его знает, по фрейду это все. =) А с временем, обстоятельства так сложились, что работы сейчас мало, времени соответственно много. ПС Ну не на стадионе конечно, но и не для квартиры. Последний раз редактировалось Glaglagus; 21.04.2012 в 11:20 |
21.04.2012, 11:51 | #53 (permalink) |
Mebmer
Вожможно в этом будете не одиноки.
Если решились идти дальше, при запуске вместо С21 поставьте 1мкф. И в разрыв между его плюсовым и мостом, лампу 220Vх100Вт. Осциллографа оч. желательно. Двухлучевик очень кстати. |
21.04.2012, 11:54 | #54 (permalink) |
Там микруха всего 2х4=8 ног и тупо работает, хоть молотком бей ...
И вообще, сейчас сидел прокручивал все это в мозгу и не понял? Если ИИП в одном девайсе, значит и усилитель должен быть в одном девайсе? Какой смысл делать один ИИП для нескольких усилителей? Так же с трудом представляю себе усилитель 1.5 кВт в одном девайсе? Может чёйто не договариваешь ? ...
21.04.2012, 12:17 | #55 (permalink) |
Mebmer
Выходные токи драйверов 2153 около 300мА. При таких условиях затворы 840 нормально не прокачиваются. И преимущества мосфет, как ключей сводятся на нет. Работают практически в режиме обычных транзисторов с динамическими потерями. Вместо массивного радиатора, не проще применить IR2113?
21.04.2012, 12:26 | #56 (permalink) | |
21.04.2012, 12:34 | #58 (permalink) |
Да просто так образно сказал, думал поймешь, есть схемы с отсекателем ...
Да забыл, я просто с 13-й не пробовал, надо на зуб попробовать ...
