Старый 20.04.2012, 00:12   #41 (permalink)
Glaglagus
Сообщение от groks Посмотреть сообщение
MUR2020CT (MCC) - 20 Amp Super Fast Glass Passivated Rectifier 100 to 200 Volts | HTML.datasheet Хорошо но мало.
NTC-5D-15 - 5 Ом/6А.
NTC-6D-13 - 6 Ом/4А.
205K и 225K 0.2 и 0,22 мкФ соответственно. В выходной фильтр.
MJE13009 (Mospec) - POWER TRANSISTORS(12A,300-400V,100W) | HTML.datasheet Хорошие транзисторы.
Двухобмоточники в исходном виде не пойдут по току.
Точные размеры колец не нужны. Желательно просто чтобы они были одинаковыми.
Сойдут и на 22 при снижении витков до 6, или сложить парами, но тогда мотать будет совсем отвратно.
Электролиты на 200/220 В стояли парами, соответственно их напряжение было 400/440 В. Вот и можно это повторить если габариты не напрягают. 450В совершенно не обязательно, в АТХ они крайне редко взрываются, обычно это происходит с низковольтными.
6.Х во входной фильтр.
Вообщем я понял следующее.
1. На входном фильтре мотать похрен на чем, лишь бы было симметрично и подходило по току. Также желательно мотать в минимум 2 жилы дабы исключить спин-эффект. (расчетный ток 8А на плечо)
2. На выходном мотать на ПП, похрен сколько лишь бы было симметрично и подходило по току. (расчетный ток 10А на плечо)
3. У меня нет скоростных диодов.
4. Можно купить КД213 в расчете пара на 1 импорт. По цене столько же
5. С10,17,1,2,15 и 16 точность номиналов не важна, главное чтобы симметрично и 300В.
6. С21 я могу составить параллельно подключая последовательные пары из 200В кондеров. (вот уж незнал что при последовательном подключении кондеров у них складывается вольтаж, хотя вроде основы изучать пытался)
7. Даже в лучшем случае я банкрочусь на 3-4к рублев =)
Glaglagus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 00:48   #42 (permalink)
Glaglagus
L1 буду мотать на 31х27х9. 2 Симметричные обмотки 4 жилы по 1мм.
Вот только феррит это или ПП сказать не могу. Желтый круг, с одного боку белый.
Старый 20.04.2012, 01:17   #43 (permalink)
Glaglagus
Сообщение от Glaglagus Посмотреть сообщение
Так стоп с L1 я полностью запутался. Это дроссель на выход. groks вы сказали на 2х феритах мотать или вы про l2(на входе БП) говорили.
Старый 20.04.2012, 09:45   #44 (permalink)
groks
1.
Логично!(с)
спин-эффект.
"Скин" - т.е. шкурный, поверхностный. Для данной частоты неактуально. Чем попало, абы току соответствовало.
На входе меньше - в авторской схеме термисторы на 5А.
2. Угу. Главное не насытить сердечник, а то фильтровать перестанет. Но запас намечается очень значительный.
3. Есть. MUR 2020. "U" - это "Ультрафэст". Вот их бы 4 штуки и мост решён.
4. 213 ... . А радиобарахолки какой нету?
5. Совершенно верно. Можно параллелить сколько угодно.
6. Мало того - можно поставить например пару 200-вольтовых и к ним припараллелить 400-вольтовый.
7. Радиобарахолка, знакомые радиогубители, знакомые на предприятиях(если где ещё уцелело что), знакомые в компьютерных СЦ, продолжение раздербанивания АТХ БП. В процессе ещё и завяжутся нужные связи и появятся некоторые знания схемотехники.
Если это был групповой дроссель из АТХ то ПП. Ну и проверяется надфилем - ПП точится, а по ферриту надфиль свистит - керамика практически. Но в данном случае точно ПП.
Так стоп
Ну вот такая нумерация у автора патологическая ... . L1 выходной, там большие постоянные токи, произвольная помеха(а не симмметричная, как на входе) поэтому его лучше на ПП. На раздельных сердечниках.
Входной L2 на одном сердечнике двумя симметричными обмотками. Вот под это дело я предлагаю утилизировать силовой имп. трансформатор АТХ(если на него нет других планов). Для полной простоты можно его даже не разбирать - обмотки срезать, каркас срезать, намотать сдвоенным проводом с изоляцией на сетевое напряжение прямо на сердечник.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 14:14   #45 (permalink)
Glaglagus
А VD5,6,9,10 ?
Насколько критична асимметрия дросселей L1 ?
Старый 20.04.2012, 15:32   #46 (permalink)
groks
А VD5,6,9,10 ?
Там ХЕРы, они тоже быстрые. И недорогие.
Да собственно говоря - не сильно. Просто в одном плече помех будет больше чем в другом. Мелочь. Но иногда эти мелочи складываются и получаем неведомый глюк, который устранить практически невозможно.
Старый 20.04.2012, 15:45   #47 (permalink)
Glaglagus
Расковырял еще один мертвый бп. Теперь у меня два 25х13х9 Кольца.
Буду оба мотать двойным ПЭВ-2 1 до заполнения.
На кухне варятся трансы, через пару часов отпишу что с их сердечниками.
Groks, посмотрите ЛС пожалуйста.
Старый 20.04.2012, 16:01   #48 (permalink)
groks
Совершенно случайно есть полтораха пива!
Вообще достаточно положить на паяльник на 10 минут и расшевелить втыканием лезвия ножа в паз сердечника.
Старый 21.04.2012, 00:31   #49 (permalink)
Stvol
Mebmer
Смету в студию плз. Сёдня в цоколе затаривался, аж интересно, откуда такие выводы.
Павильон №60, любой типоразмер альсифера, почти всё по 10ре.
Локальный нагрев к микротрещинам ведёт, пусть кипятит
Смог только счас себе позволить, только из-за руля
Stvol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 02:17   #50 (permalink)
Glaglagus
Сообщение от Stvol Посмотреть сообщение
Уже уменьшились. Я просто планирую по самым пессимистичным расчетам. + Надо текстолит и FeCl3 купить, с запасом. Медной проволоки думаю ПЭТВ-2 0.25 взять 0.2кг. И ей все мотать. (естественно в несколько сечений где нужно)
Добавим туда входной предохранитель.
1000р.
500р выделяю на керам резисторы. (не факт что единично продадут)
500р докупка кондеров, тудаже пихнем термисторы, динистор и предохранители (с запасом, 200р на электролиты)
500р на транзисторы (2SC3040(S-10) туда пихнем и выключатель с разрядником)
500р на докупку скоростных диодов (50р на штуку)
Еще надо купить Ш20х28 и каркас к нему где не знаю, гляну в павильоне 60 =) Но если ненайду, придется в ЧД баблом кидатся.
3000р Ну это по самым пессимистичным.
ПС Если что нибудь перегорит и я останусь жив, дубляж же иметь надо =)
ППС Если вы можете посоветовать павильоны с хорошими ценами и хорошим ассортиментом, я был бы очень благодарен.
А то только S10 да Продиэл знаю.
ППППППС добивил Кондербутик, спасибо огромное еще раз.
Последний раз редактировалось Glaglagus; 21.04.2012 в 02:23
Часовой пояс GMT +4, время: 13:40.
