19.04.2012, 13:27 | #32 (permalink) |
В первом лучше феррит. Можно использовать тоже от АТХ, при этом снизить количество витков и увеличив сечение провода пропорционально увеличению тока. Иначе он сварится. Но при серьёзном снижении числа витков он будет хуже фильтровать есс. , понадобится увеличивать ёмкости ... .
Либо использовать больший сердечник. Если нет подходящего кольца или ещё какого сердечника то можно ещё один предмет из АТХ утилизировать - силовой трансформатор. Разобрать, размотать, сделать каркас и заново намотать и собрать. Обмотки должны быть хорошо изолированы друг от друга - 220 же пропускаем. Можно упростить намотку, сделав её проводом в хорошей изоляции. Тогда каркас можно вообще не использовать и мотать прямо на сердечник. Вот в данном случае симметричный дроссель вполне уместен и хорошо гасит помеху в сеть. Включение обмоток соответствует авторской схеме, т.е. начала в сеть а концы к ИИП. |
19.04.2012, 13:43 | #33 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Олег, а если просто на ферритовом сердечнике, от старой антены, магнитная цепь
разорвана добротнисть сердечника маленькая ? ...
19.04.2012, 15:53 | #34 (permalink) |
Ага - и он излучать будет на всю округу ... . АТХ то всё равно утилизировать, так чего не воспользоваться деталюхами. Можно ещё и ультрабыстрых там наловить, иногда даже типа U20C20 подворачиваются. "В хорошем хозяйстве и бычий ... хвост - верёвка!"(с)
19.04.2012, 18:31 | #35 (permalink) |
Притащил домой 5 БП 600w 400W 350W 250W и от моника щя будем глядеть =).
19.04.2012, 22:02 | #38 (permalink) |
И так при разборе 2х блоков питания на 350w было обнаруженно.
Внимание на экран. 1. Диод Шоттки MBR 3045 - 30A 45V 2. Диод Шоттки SBL 3040 PT - 30A 40V 3.1 Диод Шоттки MBR 20100CT - (20A 100V ???) 3.2 Диод Шоттки MUR 2020CT - (20A 200V) 4. Термисторы NTC-5D-15 и 6D-13 (побыстрому ничего про них найти не смог) 5. 2 Пленочных кондера с пометками 205K и 225K оба 250V 6.1 MEX 250\275V 0.33uF 6.2 MEX 275V 0.33uF 6.3 MEX 275V 0.22uF 6.4 MEX 275V 0.1uF 6.5 см 6.4 7. Транзисторы SXW 13009 8.1 Транзисторы J 13009 (2x) 8.2 Транзистор полевой N260 9. 2х обмоточный дроссель с единственной меткой EE-25-02 YC 10. 2х обмоточный дроссель 10mH и меткой (061 EE2501 EE-25) Фух. Щя попозже замерию дроссели на кольцах. Их смело разматывать (для точных размеров) или лучше пока ненадо ? ПС Везде кондеры 200-220V ими уже 3000-4000мкф набралось. Еще есть 300-400мкф 400v. 450V труба, нет. Единственный дроссель 30х12 остальные 22х12 (примерно, мерил в обмотке) Последний раз редактировалось Glaglagus; 19.04.2012 в 22:11 |
19.04.2012, 23:35 | #39 (permalink) |
Короч из это го может пригодится только
5. 2 Пленочных кондера с пометками 205K и 225K оба 250V 6.1 MEX 250\275V 0.33uF 6.2 MEX 275V 0.33uF 6.3 MEX 275V 0.22uF 6.4 MEX 275V 0.1uF 6.5 см 6.4 9. 2х обмоточный дроссель с единственной меткой EE-25-02 YC 10. 2х обмоточный дроссель 10mH и меткой (061 EE2501 EE-25) Не думаю что найду подходящие кондеры на 450В и быстродействующие диоды. |
19.04.2012, 23:54 | #40 (permalink) |
MUR2020CT (MCC) - 20 Amp Super Fast Glass Passivated Rectifier 100 to 200 Volts | HTML.datasheet Хорошо но мало.
NTC-5D-15 - 5 Ом/6А. NTC-6D-13 - 6 Ом/4А. 205K и 225K 0.2 и 0,22 мкФ соответственно. В выходной фильтр. MJE13009 (Mospec) - POWER TRANSISTORS(12A,300-400V,100W) | HTML.datasheet Хорошие транзисторы. Двухобмоточники в исходном виде не пойдут по току. Точные размеры колец не нужны. Желательно просто чтобы они были одинаковыми. Сойдут и на 22 при снижении витков до 6, или сложить парами, но тогда мотать будет совсем отвратно. Электролиты на 200/220 В стояли парами, соответственно их напряжение было 400/440 В. Вот и можно это повторить если габариты не напрягают. 450В совершенно не обязательно, в АТХ они крайне редко взрываются, обычно это происходит с низковольтными. 6.Х во входной фильтр. |
