Старый 10.04.2012, 23:32   #1 (permalink)
bo4a
Аватар для bo4a
По умолчанию Трансформатор от усилителя У101-стерео
Вытощил из данного усилителя трансформатор, но так как с усилителем была проблема на трансформаторе оборваны были все провода и когда я его достал, то захотел его поставить в самодельный усилок, но не знаю где первичка. На трансе только есть перемычка и около нее 2 контакта у которых больше всего сопротивление (Мерил мультиметром), и там сопротивление 17.5 ом. Мой вопрос в том что это ли первичка или нет. Вот фото
bo4a вне форума   Ответить с цитированием
Потратьте немного времени на прочтение подобных обсуждений
Разводка проводки усилителя Радиотехника У-101-стерео
"Радиотехника У101 стерео" - замена выходных транзисторов на современные аналоги
Ремонт усилителя Радиотехника у-101 стерео
Трансформатор для усилителя на TDA7560
Вопрос по RADIOTEHNIKA У101 стерео
Трансформатор для усилителя на микросхеме TDA1514А
Старый 10.04.2012, 23:51   #2 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
раз звонится самое большое сопротивление то да это первичка,
встречный вопрос-где его так житуха потрепала?
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 23:53   #3 (permalink)
bo4a
Аватар для bo4a
в доме знакомого был пожар вот и спекся малый
Старый 10.04.2012, 23:55   #4 (permalink)
spb-nik
Снимите экран, под ним есть нумерация обмоток и посмотрите по схеме. Экран потом можно на место поставить. Трансформатор этот Т-У-101.
spb-nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 23:58   #5 (permalink)
Stvol
Mebmer
Сообщение от bo4a Посмотреть сообщение
... был пожар вот и спекся малый
Прежде чем дальше его использовать, проверьте сопротивление изоляции между сердечником и обмотками. В целях электробезопасности.
Stvol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 23:58   #6 (permalink)
bo4a
Аватар для bo4a
проверил еще перед тем как искать первичку))
Старый 11.04.2012, 08:06   #7 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Первое включение в сеть, делайте через лампочку, ватт на 40. Обезопасите и сеть, и трансформатор, ну и себя...
Если лампочка не загорится, а на выводах вторички будут нужные напряжения, значит первичку определили правильно и можете смело включать трансформатор в сеть напрямую.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:07.
