07.04.2012, 20:01 | #11 (permalink) |
Old user
07.04.2012, 20:01 | |
У нас нашлись схожие топики Как понизить напряжение с помощью стабилитронов? Что можно сделать из перечисленных ламп? |
07.04.2012, 20:50 | #12 (permalink) |
Mulder
Конечно лучше и экономнее стабилизатор , но если спрашивающий готов к потере мощности на нагрев лампочек то я предлагаю применить реостат из нихромовой проволки от электроплиты - он будет играть роль делителя напряжения
07.04.2012, 21:04 | #13 (permalink) |
экономить энергию не надо у меня её много. дайте мысли из чего еще можно сделать.
из нихромовой проволки расскажите это по подробнее. и где достать эту проволку. |
07.04.2012, 21:39 | #14 (permalink) |
Mulder
Извлекаем проволоку из сломанного фена или электроплитки (с открытой спиралью)- расправляем ее и наматываем на стержень из изоляционного материала(лучший-керамика).Количество витков нужно подобрать экспериментально чтоб блок питания не грелся, где-то около середины будет 6в,а 4в находим сдвигая ползунок.
Вспоминаем школьную физику... |
08.04.2012, 09:25 | #15 (permalink) |
нашёл в старом патифоне эту запчасть. это случайно не стабилизатор?
08.04.2012, 09:29 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Нет, не стабилизатор, что то связанное с ПЧ ...
08.04.2012, 09:41 | #17 (permalink) |
Просто Светлана
Нет, на ПЧ не похоже. Больше похоже на стереодекодер. А может что-то с магнитофоном связано, например ГСП.
Имя "патифона" бы знать, тогда точно можно ответить... |
08.04.2012, 09:44 | #18 (permalink) |
И на ГСП от старых катушечных похоже, но все ровно не стабилизатор ...
08.04.2012, 11:36 | #19 (permalink) |
С лампочками ничего хорошего не получится, а если собрать "гирлянду" из обычных выпрямительных диодов на них упадет излишек напряжения, причем, независимо от потребляемого тока. Диодов много потребуется, штук 10-15, но если другого выхода нет...
08.04.2012, 12:46 | #20 (permalink) |
знакомых попрошу, купят. а из нихромовой проволки можно сделать печ? тоже от 12 вольт.
