06.04.2012, 22:36 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
06.04.2012, 22:36 | |
Пожалуйста, пробежитесь глазами по схожим темам Блок питания для усилителя на TDA1558 Блок питания для усилителя Блок питания для усилителя Использование кнопки Fn ноутбука Dell Inspiron 1501 Блок питания для усилителя |
06.04.2012, 22:40 | #12 (permalink) |
Mebmer
Всё давно спецами в этой области изучено и прощупано. Поверьте никакой мистики там и в помине нет. Вот только топология разводки продумывается тщательнее, расположение самого ИБП в корпусе тоже имеет значение.
06.04.2012, 23:15 | #14 (permalink) | |
Mebmer
В моём системнике прям на дно заброшен автомобильный блаупункт то ли 2х25 или 2х30 , на каких тда убей не вспомню. Древний не тайских сборок. Вместе с "ведром" пережил 3 бп и 4 матерей. Менялись по мере устаревания. Так вот звук, конечно не хай энд, на мой слух вполне приличный, в паузах чистая тишина. Кушает из местных +12. |
06.04.2012, 23:41 | #15 (permalink) |
тогда всё-таки попробую очень уж загорелся! к тому же как уже писал нынешний усь смонтирован внутри бп правда отдельном! и при этом шум только на полной громкости и то тихий такой! тогда вопрос сначала-какая микра пойдёт на это дело(19 вольт)?
07.04.2012, 00:11 | #17 (permalink) |
по питанию да по мощности увы...
пост #5 8560 выдаёт 22 вт при 4 ом 18 в у меня 19 в соответственно и мощность хочу если не большую то уж никак и не меньшую |
07.04.2012, 00:55 | #18 (permalink) |
Просто Светлана
Теоретически от 19 В питания можно получить мощность на 4 омах около 10 Вт всего, а с учётом КПД и того меньше.
В мостовом режиме мощность больше, но нужно учитывать, что для мостового режима нагрузка удваивается, поэтому получится около 22 Вт., с учётом КПД меньше. Поэтому TDA8560 - мостовая, а выдаёт всего 25 Вт на 4 Ом. |
07.04.2012, 01:13 | #19 (permalink) |
это всё конечно хорошо но я не понял в чём суть ответа!то что мне нужно взять микру на 10 вт что ли? светлана вот мне и нужна похожая на 8560 характеристиками только 19 в! а ваши рекомендованные в основном ~10вт
или я что-то не понимаю? |
07.04.2012, 01:16 | #20 (permalink) |
Просто Светлана
TDA8560 - мостовая, а те, которые 10 Вт - нет. Но многие из них можно включить в мостовом режиме (естественно, взяв две микросхемы) и получить те же 22 Вт
