30.10.2012, 11:53 | #11 (permalink) | |
30.10.2012, 11:53 | |
Тут можно найти много интересной для вас информации Самодельные лампы Лампы от Mike_b Стимпанк лампы Лампы на светодиодах Самодельные лампы Самодельные лампы |
21.04.2016, 19:43 | #13 (permalink) |
Здравствуйте, спецы! Прокомментируйте пожалуйста мне один момент. Ситуация такая... Был ЭПРА на 2 лампы по 18 Вт. Т.к. на выходном дросселе не хватало места для дополнительной обмотки - я его разобрал и перемотал проводом меньшего сечения. Индуктивность обмотки осталась та же. Там еще была обмотка ОС по напряжению с коэффициентом 1:10 я ее оставил. Вот. Вторичную намотал проводом МГТФ. Получилось честные 10 Вт 12 В. Температура тр-ров без радиатора и самого дросселя 50 гр. А вот можно ли дроссель убрать и, скажем на кольце диаметром миллиметров 30 намотать то же самое только проводом большего сечения чтобы получить большую мощность на выходе? Спасибо.
23.12.2017, 00:40 | #14 (permalink) |
Статей в нете полно по переделке балласта энергосберегаек. Ну точнее копии двух-трех статей разных авторов нагло растащенные по различным сайтам.
Один автор прямо позиционирует данные блоки питания как подходящие к простым, нетребовательным к питанию самоделкам. И в этой ветке писалось, что напряжение такого БП на выходе зависит от напряжения сети и нагрузки. Ну а если в самом деле применить такой блок для неответсвенной самоделки. Например для паяльника с моментальным нагревом. Концепция такого паяльника видится соблазнительной: в отдельной коробочке балласт лампы, дроссель на проводах вынесен наружу и закреплен на рукоятке. На дросселе 1 виток медной или алюминиевой ленты ну и медная петелька жала. Кнопку включения тоже можно разместить на рукоятке. В мыслях то все гладко, но заработает ли? Можно ли вообще дроссель на относительно длинных проводах вынести из платы? И по сути режим КЗ получится если так БП использовать. Как такие БП к такому относятся? Защит же никаких нет. |
