04.04.2012, 02:28 | #1 (permalink) |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Из энергосберегающей лампы - ИИП
Автор не Я. В последнее время получили широкое распространение Компактные Люминесцентные Лампы (КЛЛ). Для уменьшения размеров балластного дросселя в них используется схема высокочастотного преобразователя напряжения, которая позволяет значительно снизить размер дросселя. В случае выхода из строя электронного балласта, его можно легко отремонтировать. Но, когда выходит из строя сама колба, то лампочку приходится выбрасывать. Однако электронный балласт такой лампочки, это практически готовый импульсный Блок Питания (БП). Единственное, чем схема электронного балласта отличается от настоящего импульсного БП, это отсутствием разделительного трансформатора и выпрямителя, если он необходим. В последнее же время, радиолюбители порой испытывают трудности при поиске силовых трансформаторов для питания своих самодельных конструкций. Если даже трансформатор найден, то его перемотка требует использования необходимый по диаметру медные провода, да и массо-габаритные параметры изделий, собранных на основе силовых трансформаторов не особо радует. А ведь в подавляющем большинстве случаев силовой трансформатор можно заменить импульсным блоком питания. Если же для этих целей использовать балласт от неисправных КЛЛ, то экономия составит определенную сумму, особенно, если речь идёт о трансформаторах на 100 Ватт и больше. Это одна из самых распространённых электрических схем энергосберегающих ламп. Для предобразования схемы КЛЛ в импульсный блок питания необходимо установить всего одну перемычку между точками А – А’ и добавить импульсный трансформатор с выпрямителем. Красным цветом отмечены элементы, которые можно будет удалить. А это уже законченная схема импульсного блока питания, собранная на основе КЛЛ с использованием дополнительного импульсного трансформатора. Для упрощения, удалена люминесцентная лампа и несколько деталей, которые были заменены перемычкой. Как видите, схема КЛЛ не требует больших изменений. Красным цветом отмечены дополнительные элементы. Взято с сайта:-http://www.110volt.ru |
04.04.2012, 02:28 | |
Тут можно найти много интересной для вас информации Самодельные лампы Лампы от Mike_b Стимпанк лампы Лампы на светодиодах Самодельные лампы Самодельные лампы |
04.04.2012, 10:51 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
ставить на радиаторы, потом лучше использовать транзисторы 13003, 13005, 13007, у них защитные диоды Шоттки прямо внутри корпуса. Потом ты не сказал, что силовой электролит заменен на 100 мкФ, потому как при 6.8 мкФ - 100 Вт не выжмешь. Не указал номиналы первичной обмотки трансформатора, вторички понятно от выходного напряжения. Не указал какие диоды на выходе, а это явно сборка диодов Шоттки ...
05.04.2012, 15:45 | #4 (permalink) | |
Mebmer
... и С4,С6 увеличить.. в разрыв первички ёмкость, как во многих полумостах...вот только смысл? Получить 100 ваттный пых работающий на грани дасистфантастишь |
05.04.2012, 16:19 | #5 (permalink) | |
А это мне сказано или кому ? ...
05.04.2012, 17:04 | #7 (permalink) |
Это не моя схема, я ее первый раз вижу, я сказал просто, что он забыл указать.
А вообще меня эта схема не интересует, по многим причинам ...
05.04.2012, 23:42 | #8 (permalink) |
Сахалинец
Дополняю:
Мощность блока питания ограничивается габаритной мощностью импульсного трансформатора, максимально допустимым током ключевых транзисторов и величиной радиатора охлаждения, при его использовании. Блок питания небольшой мощности можно построить, намотав вторичную обмотку прямо на каркас уже имеющегося дросселя из состава блока лампы. В случае если окно дросселя не позволяет намотать вторичную обмотку или если требуется построить блок питания мощностью, значительно превышающей мощность КЛЛ, то понадобится дополнительный импульсный трансформатор. Если требуется получить блок питания мощностью свыше 100 Ватт, а используется балласт от лампы на 20-30 Ватт, то, скорее всего, придётся внести небольшие изменения и в схему электронного балласта. В частности, может понадобиться установить более мощные диоды VD1-VD4 во входной мостовой выпрямитель и перемотать входной дроссель L0 более толстым проводом. Если коэффициент усиления транзисторов по току окажется недостаточным, то придётся увеличить базовый ток транзисторов, уменьшив номиналы резисторов R5, R6. Кроме этого придётся увеличить мощность резисторов в базовых и эмиттерных цепях. Если частота генерации окажется не очень высокой, то возможно придётся увеличить емкость разделительных конденсаторов C4, C6. Далее назначение элементов ИБП: R0 – ограничивает пиковый ток, протекающий через диоды выпрямителя, в момент включения. В КЛЛ также часто выполняет функцию предохранителя. VD1… VD4 – мостовой выпрямитель. L0, C0 – фильтр питания. R1, C1, VD2, VD8 – цепь запуска преобразователя. Работает узел запуска следующим образом. Конденсатор C1 заряжается от источника через резистор R1. Когда напряжения на конденсаторе C1 достигает напряжения пробоя динистора VD2, динистор отпирается сам и отпирает транзистор VT2, вызывая автоколебания. После возникновения генерации, прямоугольные импульсы прикладываются к катоду диода VD8 и отрицательный потенциал надёжно запирает динистор VD2. R2, C11, C8 – облегчают запуск преобразователя. R7, R8 – улучшают запирание транзисторов. R5, R6 – ограничивают ток баз транзисторов. R3, R4 – предотвращают насыщение транзисторов и исполняют роль предохранителей при пробое транзисторов. VD7, VD6 – защищают транзисторы от обратного напряжения. TV1 – трансформатор обратной связи. L5 – балластный дроссель. C4, C6 – разделительные конденсаторы, на которых напряжение питания делится пополам. TV2 – импульсный трансформатор. VD14, VD15 – импульсные диоды. C9, C10 – конденсаторы фильтра. |
06.04.2012, 00:20 | #9 (permalink) |
Mebmer
Первичка поместится(она почти вся там и сидит). Вторичка не влезет. Сердечник на дросселе с зазором – количество витков на один вольт величина до неприличия большая. Если коэффициент усиления транзисторов по току окажется недостаточным, то придётся увеличить базовый ток транзисторов, уменьшив номиналы резисторов R5, R6. Или подкинуть витков базовых обмоток транса управы. R3, R4 – предотвращают насыщение транзисторов Им т.е. транзисторам в данном применении положено насыщаться. Судьба у них такая, иначе шибко греться будут. |
06.04.2012, 09:07 | #10 (permalink) | |
другом, частота подобных ИИП, построенных на таких задающих генераторах очень зависит от нагрузки и гуляет в широких пределах ...
