25.03.2012, 02:39 | #11 (permalink) |
25.03.2012, 02:39 | |
Прочитайте схожие топики, это не должно занять много времени Выходное сопротивление звуковой карты ПК Как понизить октановое число? Как понизить напряжение? Как понизить напряжение? Как понизить напряжение от батарейки? |
25.03.2012, 04:45 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Есть. Собрать импульсный преобразователь, понижающий (dc-dc stepdown converter). Только и он не поможет в данном случае - габаритная мощность трансформатора недостаточна. Придется искать другой.
25.03.2012, 11:22 | #14 (permalink) |
ок буду разматывать а сколько примерно витков нужно снимать? и киньте пожалуйста схему несильно мудреную без регулировки мощности просто чтоб на 12 вольт !
25.03.2012, 11:36 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
25.03.2012, 12:12 | #17 (permalink) |
Еще лучше будет, если смотать все витки полностью (естественно с подсчетом) и намотать ровно половину проводом большего сечения. Можно сложить пополам смотанный провод и намотать вторичку им же (двойным проводом), тогда можно и не подсчитывать витки.
25.03.2012, 13:15 | #19 (permalink) |
а конденсаторы какие нужны уменя есть 2 конденсатора на 1000 мкф 40 вольт если паралельно то будет 2000мкф 40 вольт и есть еще конденсаторы 500мкф 25 вольт (5 штук)
25.03.2012, 13:21 | #20 (permalink) | ||
Но если только для этого транса, то и они тоже подойдут, как дополнительные к первым. |
