Старый 25.03.2012, 00:23   #1 (permalink)
bo4a
Аватар для bo4a
По умолчанию Подключение трансформатора
Нашел транс и я замерил и..........(словами не объяснишь) короче можно так подключить(+/- и земля т.е двухполярка будет после выпрямления)?
bo4a вне форума   Ответить с цитированием
Данные обсуждения имеют сходства с вашей темой
Перемотка трансформатора
Подключение трансформатора от "Романтика-201" в 220 вольт
Старый 25.03.2012, 00:33   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от bo4a Посмотреть сообщение
Еще короче: можно. Только не + - а эти концы должны идти на мост а средний будет общим. Удачи.
Старый 25.03.2012, 00:40   #3 (permalink)
bo4a
Аватар для bo4a
ну я и написал что +/- будут после выпрямления, а так спасибо
Старый 25.03.2012, 00:43   #4 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
а так спасибо
Я на всякий случай.
Старый 26.03.2012, 14:00   #5 (permalink)
spb-nik
При таком подключении напряжение ХХ транса будет 15+15 вольт и максимальный ток нагрузки около 1 ампера (при плотности тока 5 А мм2). Если в качестве крайних выводов использовать 6 и 8, то напряжение ХХ будет 10+10 вольт, макс. ток нагрузки будет около 5 ампер (при плотности тока 5 А мм2). Обмотка 3-4 примерно 11 вольт и около 1 ампера (при плотности тока 5 А мм2).
spb-nik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:04.
