24.03.2012, 19:42 | #11 (permalink) |
P.S. sanekk Предложение начинается с большой буквы. |
24.03.2012, 19:42 | |
Возможно решение вашего вопроса можно найти в одной из этих тем Преобразователь напряжения с 3 вольт в 12 вольт Преобразовать 12 вольт в 5 вольт Как из 14.4 вольт сделать 12 вольт? Преобразователь с 12 вольт в +/- 48 вольт Батарейка "Крона" 9 вольт, а нужно 5-6 вольт Как понизить постоянное напряжение 12 вольт до 4 вольт? |
24.03.2012, 19:46 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Олег, он же писал, это значит 6В переменки и один конец наглухо на массе ...
24.03.2012, 19:59 | #13 (permalink) |
Только я не могу понять для чего это, как представлю торохтение мотоцикла
вместе с музыкой, а по другому не получится ...
25.03.2012, 10:18 | #15 (permalink) |
27.03.2012, 16:52 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Ты думаешь я знаю? Дело в том что генератор выдает разное напряжение разной частоты в зависимости от оборотов, как ведет себя трансформатор в таких условиях когда то учил но в практике не было нужно. Предполагая что частота выше сетевой мотаем 30 витков первички проводом 1-1,2 мм и 80 вторички. Подключай, нагружай чем нибудь до 2 -3 ампер и меряй напряжение. Пока без мостов и фильтров. У тебя мультиметр не с частотометром? Если да то замерь частоту на малых и выше средних оборотах.
27.03.2012, 17:21 | #20 (permalink) |
Интересно по какой схеме преобразователь, если готовите такой трансформатор ? ...
