Буду делать лабораторный БП из АТХ
  • Автор темы Автор темы Tyzik
Tyzik
2 Мар 2010
Собираюсь переделать очередной БП формата АТХ в лабораторный регулируемый блок питания с выходными параметрами 0-20В и 0-10А. Блок переделываю для пользования в гараже. Иногда и там нужен.
Постараюсь переделывать и и прилагать фотки по мере переделки (может будет меньше вопросов).
Под донор взял БП CODEGEN250 на ШИМ КА7500 (аналог TL494) и супервизоре (следилка за выходными напряжения) KIA393, но она нас меньше всего интересует.
Вся суть переделки состоит в том, что убрать все лишнии детали и вставить доп. плату.
Перед этим переделывал на ПИКе, но для многих это наверно трудно - надо программировать.
Этот блок будет на дешевеньком ОУ LM324 (224).
Схема переделки не моя, а тов.Simurg c радиокота.
Схема и печатка в архиве
    157.5 KB · Просмотры: 2,983
    130 KB · Просмотры: 2,292
    214.8 KB · Просмотры: 2,726
    79.7 KB · Просмотры: 2,866
  • АТХ.rar
    АТХ.rar
    58.2 KB · Просмотры: 4,843
Хорошо.
У кого к кому?
Очень плохо!
Как же так?
Видел.
В чём смысл создания данной темы? Только в прошлой отфлудили.
    158.6 KB · Просмотры: 2,541
    127.7 KB · Просмотры: 1,624
Убираем все по +5В, -5В, -12В (конденсаторы, дросселя, нагр.резисторы), PS-ON, P.G.(Power Good), обвязку вокруг выводов 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 микросхемы, конденсатор по +12В (он на 16В. Т.к. выходное напряжение поднимется до 20В, то его заменим на конд-р на более большее рабочее напряжение).
Оставляем не тронутыми: +5V SB, выводы 5,6,7,8,9,10,11,12 МС, регулятор частоты вращения вентилятора (РЧВ), дросселя по +12В.
Вид после сноса лишних деталей.
    150.2 KB · Просмотры: 3,033
    125.8 KB · Просмотры: 2,232
    145 KB · Просмотры: 1,649
Забыл. Плату, которя в архиве зеркалить не надо. А то я по ошибке отзеркалил и получилось, что DIP микросхема стала SMD:))
    179.9 KB · Просмотры: 2,595
    87.6 KB · Просмотры: 1,654
Потихоньку дело продвигается. Вчера ничего не делал - работал со сваркой на работе, чуть-чуть зайчиков наловился.:tehnari_ru_211:
Сегодня установил плату. Сделал кое-какие подключения.
Прикинул где будет дисплей, ручки регуляторов.
    151 KB · Просмотры: 2,511
    65.9 KB · Просмотры: 3,852
    101.2 KB · Просмотры: 2,917
Дело движется дальше... Сегодня купил конденсатор 1000*50В (вчера забыл купить пришлось сегодня идти). Доделал все остальные подключения.
Первое включение в сеть 220В через последовательно соединенную лампу на 60Вт 220В! Лампа вспыхнула и погасла - значит все хорошо, нет никаких ошибок в монтаже.
Переменные резисторы и светодиоды впаял пока в плату, потом они будут на передней панели.
    107.4 KB · Просмотры: 2,157
    82.1 KB · Просмотры: 1,777
    95.8 KB · Просмотры: 1,675
    95 KB · Просмотры: 1,466
Проверка БП под нагрузкой. В качестве нагрузок - лампы от точечных светильников 35Вт, 35Вт и 50Вт.
1.Лампа 50Вт (Ток 3,94А)
2.Лампы 50Вт и 35Вт = 85Вт (6,57А)
3.50+35+35 = 120Вт (9,0А) - тут еще ограничение по току еще не срабатывало. Больше ламп нет, чем еще нагрузить :))
Долго (по времени) не нагружал - все это ведь обдува.:tehnari_ru_184:
    97 KB · Просмотры: 1,909
    110.1 KB · Просмотры: 1,376
    110.9 KB · Просмотры: 1,507
  • Like
Реакции: Maga
Теперь осталоь дело за малым - упаковать все это, сделать индикацию и оформить лицевую панель.
Обращаюсь к ТС.Евгений сможете помочь? Я скину вам схему АТХ. Он на 494.Покажете что вырезать и что поменять чтоб получить регулируемое по току и напряжению зарядное устройство для аккумуляторов.Заранее спасибо.
А то боюсь спалить так как в этом не силен. УНЧ собрать смогу.В принципе по схеме все смогу, плату там протравить, но тут почитал там выпаять тут заменить и чет страшно.Тем более блоки то все разные.
Скидывай, посмотрим.
Я "маленько" соврал :tehnari_ru_942: LPK2-30 с ШИМ на SG6105. Вот тут товарищ делал но я чет ничего не понял РадиоКот :: Как сделать зарядное устройство для 12В свинцово-кислотных аккумуляторов из компьютерного БП ATX. .Есть схема его.Так же есть в наличии 2 разобранных на 494.Можно было бы на них печатку и список компонентов из БП со схемой.Помогите что вам проще.Мне в принципе в итоге только зарядка нужна.Сын с квадриком замучил.Там аккумулятор не заряжается 5-6в всего идет на заведеном, завтра буду реле регулятор смотреть на нем.
    51.1 KB · Просмотры: 16,019
Евгений вот такие блоки есть LC-200A точно работал, и Power Master FA-5-F( не запускался)
Вот схемы:
    154.9 KB · Просмотры: 21,372
    80.9 KB · Просмотры: 26,756
LC-200А - БП формата АТ. Его можно переделать, но только прийдеться добавить маломощный БП на 12В, для питания ТЛ494 (т.к. в нем нет дежурного напряжения).
Power Master FA-5-F - хороший БП. Надо восстановить сначала до рабочего состояния.
Еще не зачеркнул S30D40 - его тоже надо удалить. На радиаторе должен остаться только F12С20С.
    160.6 KB · Просмотры: 27,766
а ШИМ 7500z это такой же или нет? а то вроде он не аналог тл494
Tyzik, Между 3 и 15 выводами тл-ки RC цепочку поставить не забыл?
Спасибо, что напомнил. Забыл уточнить. На фотках, где плата уже установлена, стоит конденсатор 100*16В. Минусовым выводом на 3 вывод, плюсовым на 15 (13, 14).
Человеку globus0779 на схеме указал красным цветом.
13,14 здесь каким боком?
Поставить в ОС 100мкФ - жестоко:tehnari_ru_211:
Обычно делается так:
    38.7 KB · Просмотры: 5,828
