Старый 08.03.2012, 19:54   #1 (permalink)
Linus
Самоделкин
Аватар для Linus
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
Question Расчет предохранителя
Привет всем!!! Скажите, как расчитывать предохранитель для первичной обмотки трансформатора блока питания??
И как для вторичной??
Заранее благодарен!!
Здесь счастья много, горя нет и если грозен ты душой сюда ты не ищи дорогу!
Linus вне форума   Ответить с цитированием
На форуме люди обсуждали что то схожее, посмотрите
Расчет корпуса с щелевым ФИ
Расчет корпуса для сабвуфера
Старый 08.03.2012, 20:23   #2 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
Должен рассчитываться по току вроде как . Вот таблица диаметра провода по току плавления.
aborigen2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 20:46   #3 (permalink)
terran046
Знание Сила...
Аватар для terran046
или по формуле сила тока равна напряжение разделить на мошность \ I=U:R
terran046 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 21:06   #4 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
Сообщение от Anonimus Посмотреть сообщение
Это зависит от того, что подключать через трансформатор. Для простых случаев (БП, усилки, постепенно коммутируемые нагрузки) расчет тока предохранителя ведется от потребляемой мощности трансформатора + запас на 5-20% (P=UI). В случае наличия индуктивной нагрузки придется еще увеличить ток, по причине обратной ЭДС на вторичную обмотку (и повышения тока на первичной, как следствие).
То же самое действует для нагревательных элементов во вторичке (которые в холодном состоянии имеют значительно меньшее сопротивление и повышенный ток потребления).
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 23:23   #5 (permalink)
Linus
Самоделкин
Аватар для Linus
А как узнать мощность трансформатора?
У меня как раз простой случай, нужен предохранитель на БП. Не хочу что бы с ним что-нибудь случилось в случае КЗ на выходе. Я вкурсе что у LM317 интегральная защита, но ведь трансформатор все равно греется. Не хочу его сжечь.
Старый 09.03.2012, 00:01   #6 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Габаритную мощность можно узнать, измерив сердечник транса (сечение и размер окна). А намоточную, без маркировки - точнее всего тестированием на нагрузке. Приблизительно также помогает измерение сечения провода обмоток и расчет допустимого тока через него.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:12.
