Как подружить потребителя 120 Вольт 60 Герц с нашей электросетью?
  • Автор темы Автор темы Trucker
Trucker
6 Мар 2012
Надеюсь в скором времени стать обладателем часов-будильника Panasonic RC-6030, вот таких примерно. Разумеется, они под североамериканский стандарт электросети. В связи с этим я задался вопросом, как заставить их работать in Soviet Russia. Положение осложняется тем, что часы в качестве опорной частоты используют 60 Гц электросети, то есть при наших 50 Гц они будут отставать. Вариантов пока три.
1. Тупорыло-примитивный - адаптер постоянного тока 12В 0,5А, в который втыкается автомобильный инвертер под американскую сеть.
2. Более продвинутый - трансформатор плюс частотник (чистый синус или модифицированного хватит?).
3. Совсем для гуру - переделывать непосредственно сами часы. Увы, даташита на них я пока не нашёл.
Можете дать какие-либо советы или комментарии по этим вариантам? Предупреждаю, что с электротехникой я пока на "вы", так что лучше разжёвывать как дебилу. :)
Не могут часы использовать частоту сети для опоры. Слишком низкая частота и к тому же она плавает (как за бугром, так и у нас).
Если нет желания переделывать родной БП, то проще всего намотать понижающий транс с 220V на 110V. А частота 50 Hz или 60 Hz для этого случая не критична.
In Soviet Russia, clock ticking YOU!
Транс понижающий, все должно получится.
У вас ностальгия по амереканскому стилю? Просто интересно
Действительно, там в любом случае стабилизатор в нутри, но мотать не 110В, а 120В
50Гц ... :D
И тем не менее. Насколько я знаю, для таких часов из 70-х это - стандартная схема. Да и отзывы в Инете есть, что на наших 50 Гц часы отстают.
А тиристорник ватт на 80 не прокатит?
Не то что бы по американскому стилю вообще, но фильмы "День сурка" (где Фила Коннорса терроризирует по утрам Panasonic RC-6025) и "Назад в будущее" (Марти в первой части просыпается от музыки из Panasonic RC-6015) занимают почётное место в видеотеке, вот и решил я приобщиться к любимым героям. :) А китайщину-новодел на Дилэкстриме брать было неохота. Собственно, RC-6030 - это тот же 6025 из "Дня сурка", только с корпусом под дерево (у 6025 - белый корпус).
Вот так!
Уверен на 100% что Ваши часы на кварце.
Зачем Вам так много? Самый простой вариант - трансформатор 220/120, достаточно 10 - 15 Вт.
Транс перемотать или заменить или сделать выносной понижающий трансформатор как предложил кочевник. Можно сделать его из сетевого адаптера выполненного в виде вилки включаемой в розетку. Перемотать вторичку на 120 вольт и выкинуть выпрямитель.
С частотой чуть сложнее, придется сделать отдельный опорный кварцевый генератор и поделить его частоту до 60 герц
Тактируемые от сети часы есть, есть даже специализированные "часовые" микросхемы для этого. Долговременной нестабильности частоты промышленного переменного тока вполне достаточно для точного хода часов, кратковременная нестабильность не сильно сказывается на точности.
Да вот счастливые обладатели в один голос утверждают обратное: Часовой форум Watch.Ru - Показать сообщение отдельно - Будильник из к\ф "День сурка" и I Got You, Babe... День сурка №2 или Panasonic RC-1103 Clock-Radio из лохматых 70-х - Часовой форум Watch.Ru, например.
Так-то оно так, но тиристорник на любом углу купить можно, а трансформатор наматывать придётся. :)
Вот-вот, о чём я и толкую. Придётся расчёт генераторов частоты осваивать...
блин я тож подумал что они кварцованные и частота пофигу, писать ни чего не стал думал может чего не догоняю...
меня выводит из себя часы на кухне тикают (я глуховат но слышу это),,,а если такое щёлкать будеть под ухом у кровати, больше часа точно не проживут))
Были старые радиочасики Сони, тоже с тактированием от сети (в моем случае на 50Гц, повезло). Уплывание частоты действительно не лечится. Если дороги как память - выбросить потроха, поставить какой-нибудь микроконтроллерный будильник-конструктор (с подключением на родной индикатор или поставить новый) + радио такое же. Ибо в оригинальной схеме ничего столь ценного и нет (радио вполне отстойное), собиралось как ширпотреб :)
поменять трансформатор и добавить генератор на 60 Гц, мне кажется самый простой вариант..
То есть насколько я понял, лезть в потроха часов так или иначе придётся? Или пара трансформатор+инвертор с 50 на 60 Гц всё-таки справится?
Если найдете подходящий инвертор, это решит проблему самым коротким путем. Только неизвестно, понравиться ли родному трансформатору часов "прямоугольный синус".
А меандр с паузой с несколькими ступеньками в домашних условиях реально собрать? Если да, то где-нибудь это описано?
Есть небольшая коллекция карманных часов, для разработки смазки раз в месяц все их завожу. Вроде тихо! Но спать не дают, вываливаю в кресло и накрываю подушкой.:)
А трансформатор для доработки только из старого телеящика брать можно? Или из компьютерного БП тоже подойдёт?
в комповом бп высокочастотный транс вроде, не пойдет для сетевой частоты.
И правда, высокочастотник для ШИМ. Жаль, комповых БП навалом, а телеящики придётся по помойкам поискать. Мож, кто в Питере живёт, ненужным трансом поделится?
Купи новый в радиомагазине, не находи лишних проблем.
