23.02.2012, 12:02 | #1 (permalink) |
Подключение трансформатора от "Романтика-201" в 220 вольт
провода 220 в идут к плате под номерами 5 и 2 куда следует подключить провода к каким номерам Последний раз редактировалось vadim080; 23.02.2012 в 12:07 |
23.02.2012, 12:02 | |
Посмотрите данные обсуждения, в них скорее всего есть важные ответы Преобразователь напряжения с 3 вольт в 12 вольт Подключение светодиодов к сети 220 вольт Совместимость усилителя Романтика 15-120 с hi-fi и колонки Вега АС 50-104 Преобразователь с 12 вольт в +/- 48 вольт |
24.02.2012, 13:53 | #4 (permalink) |
Для сетевой обмотки это нормально. А чтобы не спалить трансформатор подключайте его последовательно с лампой накаливания ватт 75...100 http://sprv.ucoz.ru/publ/tekhnologii...rmator/9-1-0-7
24.02.2012, 14:11 | #5 (permalink) |
пасиба попробую подключить,а так этот трансформатор мощный?(считал примерно выходит 220ват) однополярный или двухполярный? и какую силу тока можно выжать из него
24.02.2012, 16:48 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
