14.02.2012, 17:32 | #1 (permalink) |
Еще раз вопрос о понижении с 12 на 9 вольт
Есть зарядное устройство от автомобильной сети к планшетнику, но планшетник другой, зарядка выдает 12 вольт. Могу предположить, там же и стабилизация и все что нужно. Но нужно еще понизить эти 12 вольт на 9 вольт. Читал, что можно использовать L78L09ACZ, могу купить эту микросхему, но как ее подсоединить после этой зарядки. Нужно ли еще что то допаять? т.к. не специалист, разжуйте пожалуйста поподробней. На планшетнике написано 9 вольт, 1,5 ампера. Выдержит ли эта микросхема? |
14.02.2012, 17:32 | |
Посмотрите на эти темы, наверняка там уже есть нужные ответы Преобразователь напряжения с 3 вольт в 12 вольт Преобразователь из 24 в 12 вольт Преобразователь с 12 вольт в +/- 48 вольт |
15.02.2012, 00:33 | #5 (permalink) |
А что будет, если не будет конденсаторов?
15.02.2012, 00:36 | #6 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Стабилизатор может возбудиться, и на его выходе окажется напряжение больше 9 вольт. В схеме указаны минимальные значения ёмкостей.
15.02.2012, 00:47 | #9 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Правильно понимаете.
ставьте на 16v или больше. Этот ответ, скорее всего, номинальный, так как при такой ёмкости конденсатор на меньшее напряжение сильно-сильно поискать придётся... Лучше поставить, чтобы избежать возможного возбуждения стабилизатора. Напряжение на выходе при этом может быть и в норме, но начнётся генерация на высоких частотах и стабилизатор просто перегреется.
15.02.2012, 00:49 | #10 (permalink) |
Спасибо за все ответы. Остался вопрос с напряжением на конденсаторах. Должно быть в пределах 10 вольт или можно брать 50 и т.д? Или один должен быть 12, а второй 9? А такие в природе существуют?
