Старый 12.02.2012, 12:49   #1 (permalink)
Гора21
По умолчанию Амперметр
Доброго всем дня. Признаки умирающего амперметра?
Гора21 вне форума   Ответить с цитированием
На данный момент на форуме имеются схожие топики
Амперметр и звук
Как подключить амперметр?
Старый 12.02.2012, 12:52   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Гора21 Посмотреть сообщение
Нагрузка, последовательно с которой он включен, не работает.
Старый 12.02.2012, 13:04   #3 (permalink)
Гора21
вместо -12В выдает -11,4(6) также является причиной?
Старый 12.02.2012, 13:07   #4 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
врятли после амперметра напряжение может немного падать.
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 13:08   #5 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Давайте разберемся: амперметр есть пассивный прибор, он не может ничего выдавать, тем более в вольтах. Или вы имеете в виду падение напряжения на нем. Подробнее.
Старый 12.02.2012, 13:13   #6 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сообщение от оборотень Посмотреть сообщение
Есть такое дело, он же сопротивление включенное последовательно с потребителем. Но это сотые, в худшем случае десятые доли вольта и их, как правило, вообще не учитывают.
Старый 12.02.2012, 13:19   #7 (permalink)
Гора21
грешил на амперметр, история с зарядным устройством для автоАКБ, стрелка вольтметра реагирует прогнозируемо при нагрузке и без нее, стрелка амперметра дернеться еле-еле, как таковой реакции в банках нет.
Старый 12.02.2012, 14:00   #8 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Раньше было нормально?
Подключите вместо аккум. лампочку 12 вольт, желательно мощную. Горит?
Старый 12.02.2012, 14:05   #9 (permalink)
Гора21
да, лампа светит.
Старый 12.02.2012, 14:25   #10 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
да, лампа светит
Аккуратно разбирайте прибор, раз лампа светит значит шунт живой , неисправен сам индикатор. Скорее всего соринка в магнитной системе или потеря контакта. Если не роняли.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:02.
