Помогите с трансформатором
skyline4400
Санек
22 Янв 2012
Помогите с трансформатором, напряжение вызначил, а ток? Как с помощью мультика определить ток?:tehnari_ru_942:
    33.5 KB · Просмотры: 110
    35.2 KB · Просмотры: 108
    33.4 KB · Просмотры: 81
    41 KB · Просмотры: 80
    35.1 KB · Просмотры: 76
    36.1 KB · Просмотры: 79
Перетыкаешь красный щуп в верхнее гнездо, дальше берёшь лампочку какую нибудь и подключаешь щупы последовательно с лампочкой, тоесть красный щуп на транс, чёрный шуп на первый контакт лампочки, второй контакт лампочки на второй контакт трансформатора. Тестер естественно выставляешь в режим амперметра.
Я ж ток потребления лампы узнаю, а я хочу узнать сколько можно выжать из него тока!:tehnari_ru_707:
дальше берёшь лампочку какую нибудь и подключаешь щупы последовательно с лампочкой, тоесть красный щуп на транс, чёрный шуп на первый контакт лампочки, второй контакт лампочки на второй контакт трансформатора..
А мост не нужно? у меня только какбы постоянный измеряет:tehnari_ru_184:
Александр. Вы немного не понимаете. Ток, если говорить упрощённо, определяет мощность нагрузки. К сожалению, но электрический ток и всё, что с ним связано в нашей стране по новой программе начинают изучать только в девятом классе. (Интересно, и в России так-же?). Если хотите, то это можно изучить самостоятельно, прочитав соответствующую литературу. Поспрашивайте у себя в городе, возможно сумеете приобрести что нибудь. Или пишите в личку, кое-чем сумею поделиться и я. Бесплатно. Но электротехнику нужно понимать. Если что не понятно, лучше спросить и переспросить. Для надёжности усвоения. Всё это, конечно, ИМХО.
Вы меня не поняли, я хочу УЗНАТЬ сколько как минимум я могу дать нагрузки! на этот транс
Нужен амперметр переменного тока, и определить можно так:"Дальше нам нужно определить возможности обмоток и их нагрузочные токи. Как это делается?
Если есть возможность и позволяет длина подходящих к контактам проводов обмоток, то лучше измерить диаметры проводов (грубо до 0,1 мм - штангенциркулем и точно микрометром), и по таблице ЗДЕСЬ , при средней плотности тока 3-4 А/мм.кв. - находим токи, которые способны выдать обмотки.
Если измерить диаметры проводов не представляется возможным, то поступаем следующим образом.
Нагружаем по очереди каждую из обмоток активной нагрузкой, в качестве которой может быть что угодно, например лампы накаливания различной мощности и напряжения (лампа накаливания мощностью 40 ватт на напряжение 220 вольт имеет активное сопротивление 90-100 Ом в холодном состоянии, лампа мощностью 150 ватт - 30 Ом), проволочные сопротивления, реостаты и т.д.
Нагружаем до тех пор, пока напряжение на обмотке не уменьшится на 10% относительно напряжения холостого хода.
Потом измеряем ток нагрузки.
Этот ток и будет являться максимальным током, который обмотка способна будет выдавать длительное время не перегреваясь.
Нету у меня амперметра переменного тока:tehnari_ru_093:
Собирал этот регулируемый бп
http://www.tehnari.ru/attachments/f117/66042d1328558669-ai_eaa.jpg
Резистор R2 вроде на 240 ом без нагрузки сгорел через 10 сек:tehnari_ru_744::tehnari_ru_121: Что посоветуете, и еще вопрос с транса выходит 30 в с мелочью, после кондера на 3300 мкф 35в было 42 с лишним, что делать? (какбы не бабахнул :tehnari_ru_707:)!
a резистор?:tehnari_ru_942:
а мне интересно почему после моста если ставить кондер, почему увеличивается напряжение?:tehnari_ru_281::tehnari_ru_942:
skyline4400
это все физика.Если ставишь кондер после моста, то ток увеличивается в 1.4 вольт
