08.02.2012, 16:26 | #11 (permalink) |
08.02.2012, 16:26 | |
Возможно, решение проблемы пойдет заметно быстрее если ознакомиться с аналогичными темами Зарядное устройство для АКБ 75 А Что за устройство? |
08.02.2012, 16:27 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
ели не боишься навонять дома, то включи в сеть через предохранитель и пусть себе гудит под присмотром . и проверь что вторичка выдаёт.
08.02.2012, 16:30 | #14 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
да гудит и пусть гудит, максимум что случится если пробитый это уже сказали, дым пустит. если не греется и напряжение правильное выдает, то тогда уже и сердечник можно разобрать будет =)
«Sound. Vision. Soul» © |
08.02.2012, 16:31 | #15 (permalink) |
Механик
зачем? этот нормально =)
08.02.2012, 17:04 | #17 (permalink) |
Разобрал,почистил.Гудит гораздо меньше.Напряжение на вторичке 61,3В.Пока вроде не греется.Хочу перемотать вторичку под двуполярное питание +12,-12В.Можно на одной катушке намотать две обмотки со средней точкой?Здесь первичка на одной катушке а вторичка на другой или как лучше сделать.
08.02.2012, 19:04 | #20 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Можно наматывать вторичную катушку сразу в два провода, а можно намотать и по отдельности. В два провода сложнее, но гораздо точнее получается. При намотке поочерёдно придётся подгонять напряжение катушки, которая окажется сверху. Из-за удаления от сердечника напряжение на ней может быть меньше, чем на нижней. После намотки надо будет измерить напряжения и при необходимости откорректировать количество витков второй катушки.
