Подойдет ли такое кольцо?
  • Автор темы Автор темы Jo-Vega
Jo-Vega
Человек
1 Ноя 2010
Скоро займусь импульсником на IR2153, а сейчас решил собрать такую схемку.Там 2 трансформатора. там написано в статье, что один из них надо мотать на кольце К32Х19Х7, у меня есть кольцо . внешний диаметр 25 внутренний 17 и высота 7мм. Подойдет ли оно?
    14.7 KB · Просмотры: 487
Вообще то, мощность на треть меньше, не известно, может они использовали
кольцо большей мощности, чем нужно. Какие обмотки указаны ? ... :)
мощность написано 180 вт, вот намоточные данные .
Трансформатор Т1 намотан на двух сложенных кольцах К32Х19Х7 из феррита марки М2000НМ, первичная обмотка намотана равномерно по всему кольцу и составляет 82 витка провода ПЭВ-1 0,56. Перед намоткой необходимо скруглить острые кромки колец алмазным надфилем или мелкой наждачной бумагой и обмотать слоем фторопластовой ленты, толщиной 0,2 мм, так же нужно обмотать и первичную обмотку. Обмотка III намотана сложенным вдвое проводом ПЭВ-1 0,56 и составляет 16+16 витков с отводом от середины. Обмотка II намотана двумя витками провода МГТФ 0,05, и расположена на свободном от обмотки III месте.
О. а сколько там ватт?
Частота преобразования - 27кГц(если вы про ту схему, что дал я :) )
Тоды нет, однозначно мало ... :)
а вот в вашей схеме, там вот так наматывать надо ?
    35.1 KB · Просмотры: 3,640
В этой схеме частота инвертации больше 100 кГц, выходные транзисторы
лучше использовать 13005 ... :)
И можно ли намотать лакированным проводом?
В описании схемы должно быть колличествой витков и каким проводом мотать.
Лакированным и мотается ... :)
Просто там написано что
обмотки
провод в полихлорвиниловой изоляции
Я уже намотал обмотку в 36 витков. Чем их изолировать? фумка подойдет?
Это обмотка - I - 36 витков?, не маловато ли при 32 кГц, а полихлорвиниле можно,
если влезет в отверстие все обмотки ... :)
А думал которая в посте #1. тогда правильно 36 витков, можно лаковым проводом,
у тебя и так внутренний диаметр кольца меньше, боюсь не влезут обмотки. Изолировать
обмотки фумкой, и запомни самое главное симметричное геометрическое расположение
обмоток, иначе будет перекос напряжений в плечах, что не есть хорошо ... :)
Юрий, а как мотать многожилкой, сразу набрать 3 провода и мотать, или сначала один, потом другой, и потом третий ?
сразу в три провода мотается, но витки в таком сучае лучше расположить друг от друга подальше
Почему?
Можно намотать 3 витка на пол кольца, а остальные на другую половину?
