17.01.2012, 00:40 | #185 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
Ничего не разбирай пока. Откуси только мост с диодами от транс-а.
1.Проверь переменное напряжение на выходе транс-а (мультиметр в положение измерение переменного напряжения). 2.Если напруга есть по всем выходам на вторичке (между 1 и 2 клеммой, между 2 и 3, и между 1 и 3 - тут сумма 1-2 и 2-3), то подключай мост без конденсаторов. 3.Померяй напряжение на выходе диодного моста - заметь, обозначь где + и где -. 4.Подключай конденсаторы, соблюдая полярность!! |
17.01.2012, 01:22 | #189 (permalink) | |
Откинь пока конде-ры. Замеряй точно где + и где-. Обозначь провода, подпиши их... напр. + обозначь красным маркером прямо на изоляции; - синим или черным, чтобы не попутать. |
17.01.2012, 14:29 | #190 (permalink) |
еонёры последовательно соедненины,если от трансса на общкю точку кондёров не припаявать общий провод я дуумаю будет всё равно работать,или нет?
