Двухполярное питание
денисссс
14 Апр 2011
есть блок питания 12вольт однополярного напряжение а нужно 12вольт двухполярного напряжения нашёл в интернете схему подойдёт ли эта схема?и какие нужны диоды?
    3.7 KB · Просмотры: 15,072
можнали поставить диоды д242 и конденсаторы 2000мкф?
Только д242б, они держат 10А.
значит можна?
ауууу можна ставить такие диоды и кондёры?
Можно можно.
Только НЕ д242Б, они тоже на 100 в. но они на 5 ампер т.е. вдвое меньше. Если Ваша конструкция потребляет меньше 5 а то можно и д242Б. Удачи.
завтра буду собирать
обязательно,и заодно отпишусь про усилитель заработал или нет
а вот ту где обвёл я соединять или нет?
    4 KB · Просмотры: 302
Да, это будет общий провод
нет, ненадо соединять.
значит я не так понял...
конденсаторы чтоль последовательно подключаются?
так надо или нет
Надо, надо.
да последовательно
а безразницы к + или - подключу диоды на блок?
