23.12.2011, 01:01 | #11 (permalink) |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
и какая мощность вам нужна? мож он на 1КВ а вам нужно ватт на 10 или 50. Так что уж определитесь- для каких целей и какая мощность требуется. |
23.12.2011, 01:01 | |
Обсуждения которые создавались ранее помогут вам решить проблему Переделка бесперебойника под БП Переделка БП |
23.12.2011, 17:11 | #12 (permalink) |
Честь имею!
Имется блок питания (примерно как зарядка для сотовых).Выходные данные:9v;850ma. Требуется на выходе 12v и около 400ma.Если тупо добавить витков на вторичной обмотке тем же проводом,будет ли данное устройство работать?Места на каркасе вторички предостаточно.Спасибо. |
23.12.2011, 19:24 | #14 (permalink) | |
Спасибо за ответ.На выходе как раз диодный мост и фильтр-электролит.Все.Не думаю,что диоды ограничены только для 9v.Возможно придется увеличить U электролита? |
23.12.2011, 21:01 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
2-dedugan52
конденсатор там скорее всего стоит на 16в,а этого достаточно для трансформатора с напряжением 12в,после сглаживания получим 15в,что вполне нормально для такого конденсатора,под нагрузкой напряжение *просядет*на 1-2в и всё будет работать в *штатном режиме* |
23.12.2011, 21:48 | #16 (permalink) |
кочевник,DTS-благодарю за помощь,ребята!
