Старый 14.12.2011, 20:24   #11 (permalink)
SuSLiK
Аватар для SuSLiK
Уже спор.
Так все таки реально это???
SuSLiK вне форума   Ответить с цитированием
Топики, которые схожи с вашим
Питание УНЧ
Выключатель освещения с дистанционным управлением
Не работает регулятор яркости освещения
Питание микродрели
Питание УНЧ
Старый 14.12.2011, 20:27   #12 (permalink)
cqr2k
Дмитрий
Аватар для cqr2k
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
ну, это.. я пошутил, если кто не понял.. ))
в статье на вики все отлично расписано, крайне рекомендую.. )
Лампа накаливания — Википедия
на счет диода - будет гореть в пол-накала и противно мерцать, зато очень долго.. ))
cqr2k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 22:28   #13 (permalink)
SuSLiK
Аватар для SuSLiK
Как вам такая вот?
Только мне прийдеться на каждую лампу такую схему собирать?
Или все таки методом изменения номиналов деталей по расчету мощности?
у меня все паралели на каждый выключатель, з по 40Вт и 4 по 30Вт.
И того подобрать номиналы в первой схеме на лампу в 120Вт , да и во второй так же.
Верно?
Старый 15.12.2011, 02:30   #14 (permalink)
cqr2k
Дмитрий
Аватар для cqr2k
ну вообщем-то да, да и буржуйские, современные меньше по габаритам и лучше по параметрам..
наверное можно даже мост готовый взять и одним конденсатором обойтись, только в чем фишка питания ламп постоянкой - не пойму..
Старый 15.12.2011, 18:42   #15 (permalink)
SuSLiK
Аватар для SuSLiK
Схему решил использовать вот такую. (Рисунок 1).
Вот набросал схемку.(Рисунок 2).
Правильно я понимаю её воплощение?
Вот цитата по схеме:
Мощность резисторов 0,25W. Максимальная мощность лампы 100W, мощность можно увеличить до 300, для этого транзистор установить на теплоотвод, диоды поставить с большим максимальным током, например КД202С. Задержка на включение для данных параметров схемы - 100мс, выключения 5мс. В итоге мягкое включение ламп накаливания и соответственно увеличения срока службы лампы накаливания. Также место отдельных диодов можно подобрать диодную сборку. Схема далеко не новая, транзистор не всегда можно такой найти, но аналог подобрать можно.
Вот первый вопрос: Достаточно будет купить готовый диодный мост 1000V 10A?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:44.
