12.12.2011, 14:11 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
12.12.2011, 14:11 | |
Интернет сейчас популярная штука много похожего создается Получение root-прав на Android 2.3.4 Задача на получение кода символа. Пролог Батарейка "Крона" 9 вольт, а нужно 5-6 вольт |
12.12.2011, 14:21 | #12 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Не совсем вариант, у меня транса нету, а покупать....
У него две обмотки по 22 вольта, и еще одна на индикатор, но там по нулям, и индикатор не работает.
12.12.2011, 14:30 | #14 (permalink) | |
Почётный Шарлотан
Блок питания состоит из Транса и двух диодов(д242б)
А хотя! На трансе обозначения: 2-3 - 110В 4-5 - 110В 1-2 - 17В 5-6 - 17В с другой стороны: 1 - экран 11-12 - 5.2В 8-9 - 18В 9-10 - 18В Вот, то нашел в интернете: Цитата:
12.12.2011, 14:38 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ваня, смотрел тему запутался. С электрофона хочешь взять просто транс, для
питания TDA2004, вроде так? Вторичная обмотка этого транса (по диаметру провода) рассчитана на ток 2-2.5А, при двухполупериодном выпрямлении. По даташиту у TDA2004 8-18В, а рекомендуемое 12В. Если вторичку перемотать проводом по толще, то можно получить пременки 2х12.5В, постоянка будет 12-12.5В 3-3.5А. Если мостовая схема, то надо мотать одну обмотку, еще в два раза толще проводом (по сечению) и будет 12-12.5В 3-3.5А ...
12.12.2011, 14:43 | #16 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Может не заморачиваться с перемоткой трансформатора, а взять парочку TDA2050 и не надо ничего с питанием городить и качесто на порядок выше чем TDA2004...
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
12.12.2011, 14:44 | #17 (permalink) |
Почётный Шарлотан
George Smith, Нет Не совсем!
Я, в силу не работоспособности одного канала электрофона(что-то помёрло), и убирания громоздкости оставляю всё, кроме усилителя и регуляторов тембра, баланса. Просто, если все получится, будет небольшой проект И соль в том, что динамики там будут....не больше 15-20 Ватт. А если брать 2050, как включать?
12.12.2011, 14:51 | #18 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Как я понял, что-бы получить +/- 18 Вольт, нужно взять выводы 8 и 10, со ср. точкой 9. Я прав?
12.12.2011, 15:59 | #20 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Ну это-то понятно
С питанием разобрался, также нашел выводы с звукоснимателя(там всего 2 провода идет), только вот звук с него....никакой. Там не что, что басов, средних мало.
