11.12.2011, 23:02 | #1 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Получение 15-17 Вольт из 22
Имеется Электрофон Аккорд 201 стерео. По Т.Д. После выпрямителя с транса идет 22 Вольта. Мне нужно 15-17 вольт и 3,5А(можно меньше), как их получить? Вот схемы:
11.12.2011, 23:02 | |
Интернет сейчас популярная штука много похожего создается Получение root-прав на Android 2.3.4 Задача на получение кода символа. Пролог Батарейка "Крона" 9 вольт, а нужно 5-6 вольт |
12.12.2011, 00:30 | #2 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Хотя если так сложно сделать, то мне с 8 до 18 Вольт. Под TDA2004.
12.12.2011, 01:31 | #3 (permalink) |
соберу не собираемое :)
если вам не нужен Электрофон
то можно отматать провод с тора.... что бы было 10-13 переменки.... после моста будет где-то 17 вольт.... или без радиатора на 100-300 кубов не обойтись |
12.12.2011, 13:18 | #4 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Да в том-то и дело, что он нужен. мне нужно оставить мотор, считыватель, а заменить усилитель(планирую TDA2004) и убрать тебмброблок, т.к. это все почти не работает. И там не тор, а квадратный. с тором, я бы и не спрашивал
12.12.2011, 13:25 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
не люблю квадратные трансы перематывать как уже говорилось смотать лишнее надо разбирать транс или варварски сматывать кабель через окна транса
12.12.2011, 13:34 | #6 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Так ежели я смотаю, там не будет 22 вольт для остального!
12.12.2011, 13:53 | #9 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Впервые разобрал(до этого смотрел в интернете), там стоит ТС-40-1
12.12.2011, 13:58 | #10 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Ну как для чего?
А как-же звукосниматель и мотор для вращения?
