11.12.2011, 18:58 | #22 (permalink) |
Дмитрий
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
если зарядник, при подключении лампочки моргает светодиодами, значит у него внутри достаточно сложная схема зарядного устройства, а не просто трансформатор с выпрямителем, в этом случае не рекомендуется подключать никакие конденсаторы..
а ежли сей девайс не нужен как зарядник, то лучше вскрыть корпус и подключить нагрузку (светодиоды) к выходу впрямителя, минуя, собственно зарядное.. |
13.12.2011, 21:18 | #25 (permalink) |
Mulder
Кроме выходного напряжения надо знать также какой выходной ток, при маленьком токе лампочка 12в может и не загореться . Вообще зарядное устройство надо применять по назначению т.е. для аккумуляторов радиостанции.
13.12.2011, 21:50 | #26 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
14.12.2011, 18:20 | #29 (permalink) |
Дмитрий
еще бы фотку со стороны пайки.. как и предполагалось присутствует зарядное устройство.
вообще проще всего выпаять лишние детали и впаять нужные. собстно выпаять все кроме четырех, рядом стоящих диодов, светодиода (его можно подключить индикатором питания), ну и резистор к нему. плюс впаять конденсатор. регулятор \ стабилизатор опционально. |
14.12.2011, 18:59 | #30 (permalink) |
вот фотография со стороны пайки
