#11 (permalink) |
![]() Если ничего больше нет, мотайте алюминиевым, диаметром миллиметра полтора. 4А это пиковый ток, средний ток 1,5...2,5А |
Можете узнать больше информации о этой проблеме, почитав похожие темы Вопрос по трансформатору Вопрос по трансформатору |
#12 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Записей в дневнике: 15
все спасибо) про то что после выпремления увеличиваеться забыыл) все на досуге займусь) надо только еще глянуть в нете как вообще трансыорматоры перематывают=)
а вот еще вопрос) на первой фотке на первичьку удут три провода к каким 220 подовать то надобно? |
#13 (permalink) |
Из трёх проводов надо найти (омметром) два таких, между которыми самое большое сопротивление, это будет обмотка на 220В. Почитайте здесь Подключаем к сети неизвестный трансформатор. - Начинающим - Теория - Каталог статей - Справочник радиолюбителя
#15 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
вот очередной вопрос) буду транс матать первый раз) вот разобрал сейчас и он разобрался по интерестному) первичька осталась какбы на одной катушке а вторичька на другой катушке они пласмасовые. так вот что я думаю обязательно ставить катушку от вторичьки? может просто слюдой или изолентой обматать первичпервичьку и сразуже мотать вторичьку без второй плассмасовой катушки, так можно? или придеться ставить вторую катушку. и вот ще вопрос проволка такая подойдет? она с какого то транса алюминевая в лаке. и диаметр примерно пойдет? на фотке сравнение с шнуром от китайского мультиметра.
#16 (permalink) |
Определить диаметр провода проще простого если в доме есть хотя бы школьная линейка. Наматываете плотненько, виток к витку, 10 витков провода и измеряете линейкой длину получившейся катушечки (к примеру получилось 13мм), делите результат на 10 (13:10=1,3мм)
Можно конечно мотать без каркаса, но я смотрю щёчки у первичного каркаса маленькие, витки будут сползать... лучше мотать с каркасом |
#17 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
да щеки я наращу) о спасибо за способ определения) а тоя ж дя этих целей нутромер(или как его там чтоб измерять) соберался покупать. мерятьь сколько витков нужно таким способом, наматываю по середине плотно 10 витков меряю сколько вольт выдает. потом сматываю и мерию размер 10 витков делю на 10 узнаю сколько волт один виток и потом результат делю на 12в и получаю количество витков. так?
#18 (permalink) |
Что то вы напутали измерение диаметра провода и определение витков на вольт. Это я упустил... для определения диаметра провод надо мотать на карандаш или на гвоздик...
А для определения числа витков на вольт надо на каркас с первичкой намотать пробную обмотку (10...20 витков), собрать трансформатор и замерить напряжение этой обмотки (на 20 вит. получили 4В, значит 5вит. на 1Вольт) |
#19 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
ну первое я понял что не на трансформаторе диаметр мерить) а то сколько нужно провода и витков как расчитать вроде правильно сказал) если например на 5 витоков будет 1 вольт то на 12 нужно 5*12 =60 тоесть 60 витков а если один виток равен там например 8см то провода нужно 8*60=480 тоесть 4.8метра
#20 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
и вот еще вопрос) когда вторичьную обмотку мотаю нужно между слоями делать изоляцию, например первый слой накрытил обматала ФУМой и второй слой мотать ? или без изоляциии можно?)
