29.11.2011, 02:03 | #11 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
29.11.2011, 02:03 | |
Судя по всему проблема частая, на нашем форуме нашлись совпадения Не могу подключить кнопку питания Блок питания. Блок питания Блок питания Блок питания Блок питания |
29.11.2011, 02:15 | #12 (permalink) |
Я смотрел этот даташит tda7386.pdf, 18 вольт напряжение питания.
Считал если транс со вторичкой на 20 вольт, после кондеров и моста будет около 23 вольт, это без нагрузки, а в рабочем режиме я считаю нормально себя микросхема будет чувствовать. Согласен с тем что на штатном напряжении лучше, но у нас на 18 вольт я трансов не видел, только если самому мотать. |
29.11.2011, 02:29 | #13 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
18 вольт постоянного напряжения, а с трансформатора выходит переменное напряжение с частотой 50 Гц, которое надо выпрямить с помощью двуполупериодного выпрямителя (диодного моста), после которого напряжение становится пульсирующим с частотой 100 Гц, и которое "сглаживается" электролитическим конденсатором. Так вот после диодного моста без электролита напряжение несколько падает, а при включении параллельно цепи конденсатора несколько возрастает, причём чем больше ёмкость конденсатора, тем меньше пульсации выпрямленного тока...
29.11.2011, 02:33 | #14 (permalink) |
Это я знаю, я же и говорю, возрастет немного по сравнению с переменным напряжением, но на сколько возрастет зависеть будет от емкости электролитов, которые вообще не факт что автор темы будет ставить. Он ведь схему блока питаня не прилагал чтоб на что-то конкретное опираться...
29.11.2011, 02:39 | #15 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Без электролитов топикстартер вряд ли послушает музыку , так, 100 герцовый все сигналы забивающий фон . Но напряжение после электролитов повышается в 1,41 раза! И теперь умножьте свои 20 вольт на 1,41 . Правда, под нагрузкой напряжение упадёт на 1-2 вольта, но это уже не принципиально, так как микросхема тут же либо сгорит, либо успеет сработать защита от повышенного напряжения... ИМХО 11-12 переменного напряжения максимум...
29.11.2011, 21:29 | #20 (permalink) |
