Старый 29.11.2011, 00:26   #1 (permalink)
ВЕТАЛЬ95
По умолчанию Как подключить блок питания?
нарисуйте пожалуста что куда совать??он например мне нужен для TDA7386
как его подключать?
ВЕТАЛЬ95 вне форума   Ответить с цитированием
Судя по всему проблема частая, на нашем форуме нашлись совпадения
Не могу подключить кнопку питания
Блок питания.
Блок питания
Блок питания
Блок питания
Блок питания
Старый 29.11.2011, 01:13   #2 (permalink)
s_-e_-r_-e_-g_a
Аватар для s_-e_-r_-e_-g_a
Транс не подходит, нужен или другой с напряжением на вторичной обмотке 20 вольт, или перемотать этот. А тут на вторичных обмотках напряжения 27 Вольт 2,5 Ампера, 14 Вольт 3 Ампера, 12 Вольт 0,4 Ампера, а ток нужен не менее 5 Ампер.
Последний раз редактировалось s_-e_-r_-e_-g_a; 29.11.2011 в 01:18 Причина: опечатка
s_-e_-r_-e_-g_a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 01:20   #3 (permalink)
ВЕТАЛЬ95
вот блин ладно в перемотках я не шарю воопще!какой нужно купить точно можете пожалуста сказать?
Старый 29.11.2011, 01:33   #4 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Сообщение от s_-e_-r_-e_-g_a Посмотреть сообщение
Какие 20 вольт? После выпрямления и сглаживания будет около 30, ну упадёт вольт 5 под нагрузкой... А микросхема питается от 12 вольт...
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 01:37   #5 (permalink)
ВЕТАЛЬ95
так что мне делать?
для меня ети блоки тёмный лес!
Старый 29.11.2011, 01:39   #6 (permalink)
s_-e_-r_-e_-g_a
Нужен трансформатор на 120-150 Ватт мощности, напряжение вторичной обмотки 20 Вольт, ток вторичной обмотки не менее 5 ампер(можно больше).
Старый 29.11.2011, 01:41   #7 (permalink)
ВЕТАЛЬ95
ого а за чем столько ват?
Старый 29.11.2011, 01:50   #8 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Вот параметры микросхемы :
Технические характеристики.
Напряжение питания: 6…18 В.
Пиковое значение выходного тока: 4,5…5,5 А.
Ток в режиме mute/stand-by: 100 мкА.
Диапазон воспроизводимых частот: 20…75000 Гц.
Коэффициент нелинейных искажений: 1 %(max 10 %).
Сопротивление нагрузки: >2 Ом (номинальное 4 Ом).
Выходная мощность: 4х40 Вт(TDA7386).
Входное сопротивление: 100 кОм.
Коэффициент усиления Au: 26.
Старый 29.11.2011, 01:54   #9 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
А вот схема :
Старый 29.11.2011, 01:54   #10 (permalink)
ВЕТАЛЬ95
так что? ????мне делать?покупать?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:17.
