Зарядник для аккумуляторной батареи ААА
  • Автор темы Автор темы TSKos
TSKos
19 Июл 2010
нужна схема чтобы сделать зарядник для Аккумуляторной батареи ААА (для МР3 плеера) ........
Вариант от китаепрома КР142ЕН12А 1 ножка-вход, 2 - земля, третья-выход на батарейку.
Заряжай 2 десятыми реемкости акума)
А желательно 1 десятой напряжением 1.3в
    44.5 KB · Просмотры: 251
имеется зарядник от сотового SE но он вроде на 5 вольт что необходимо изменить ?
поставить резистор последовательно
Если нет подходящего резистора то можно использовать несколько германиевых или кремниевых диодов включенных последовательно в прямом направлении. Их количеством можно регулировать величину зарядного тока. Удачи.
-А на сколь ватт и какой номинал нужен?
-Как я понял его ставить в разрыв плюсового провода?
-какой напряжение должно быть после резистора?
--да в разрыв плюсового провода(можно минусового-по желанию,от этого ни чего не изменится)
--после резистора напряжение будет таки как и до него,а под нагрузкой (батарейка) оно просядет до напряжения батарейки +0.3в,допустим батарея 1.2в а после резистора на этой батарее при полном заряде её станет около 1.5-1.6в.
резистор нужен на 5-10ватт(белый кирпич)сопротивление должно подбираться исходя из величины зарядного тока(в твоём случае это будет от 10 до 20ом)
а время зарядки как контролировать?
стандартно 14часов до полной от глубокой,или 12ч от номинала 1в на элементе до 1.5в в заряженном до максимума ,при токе 0.1 от ёмкости,при 0.2 от ёмкости может батарея будет сильно греться и срок службы снижается в разы
время просто контролировать-вечером в 8часов поставил на зарядку,утром в 8часов отключил
