05.11.2011, 03:08 | #1 (permalink) |
Помогите рассчитать тор
Хотел попросить помощи в расчетах транса для TDA7294. Есть железо: Высота - 30мм Внутренний диаметр - 55мм Внешний диаметр - 95мм Мотал первичку проводом диаметром - 0,38мм а вторичку где-то 1,1мм - 1,2мм на выходе нужно 27В ну и макс вытянуть по мощности для такого тора. Уже мотал его но на вторичке получилось где-то 7 витков на Вольт. Но узнал что это сильно много нужно где-то 2-3 витка, а то мощности у транса не будет. Какое лучше кол-во витков намотать, что бы макс выжать из тора?? Прикладываю фото БП и самого усилителя: |
05.11.2011, 03:08 | |
Ваша проблема будет решаться значительно легче, если ознакомиться с похожими темами Помогите рассчитать мощность помпы Помогите рассчитать корпус для комбика 22 Вт Помогите рассчитать сабвуфер на двух 10ГД-34 Помогите правильно рассчитать Как рассчитать ток покоя? |
05.11.2011, 13:24 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Первичка - 1202 витка 0.55-0.57 мм ...
Вторичка - 2 х 152 витка 1-1.15 мм ... Это 2 х 27В 4.5А, больше с него не выжмешь, я думаю это хватит для TDA7294, при питании +/- 27В ...
05.11.2011, 13:38 | #4 (permalink) |
Нет, не раскачаешь железку до нужной мощности, работать будет, но мощность
будет мала, это где то +/-27В 3А ...
05.11.2011, 13:52 | #5 (permalink) |
Подскажи а сколько там нужно на микру по току?
05.11.2011, 13:55 | #6 (permalink) |
2 х 27В = 54В 4.3-4.5А ...
Если первичку мотать в два провода 0.38 мм, то как раз будет норм ...
05.11.2011, 14:05 | #8 (permalink) | |
где то 37-38В, а включишь нагрузку, будут теже +/-27В ...
13.11.2011, 19:15 | #10 (permalink) |
какую мощность можно получить из этого тора? внешний диаметр - 96мм,внутр - 52мм,высота - 54мм ???
