03.11.2011, 13:31 | #1 (permalink) |
Переделка БП от компьютера
03.11.2011, 13:31 | |
Посты которые имеют сходства с вашей темой Переделка бесперебойника под БП Переделка мини-колонки MD-9 Переделка звукоснимателя Переделка автомагнитолы Переделка S-90 |
03.11.2011, 18:39 | #5 (permalink) |
Ну может кото-нибудь еще чем поможет?
03.11.2011, 21:51 | #7 (permalink) |
То что с запуском этих блоков питания есть определенные нюансы я уже понял, и каждый раз как-то химичить для того, чтобы его запустить нет особого желания, для этого я к вам и обратился, в надежде на то, что здесь знающие люди смогут помочь в его переделке, так же для меня, как для новичка, не помешала бы и обратная связь, чтобы при возникновении проблем можно было из оперативно решать.
04.11.2011, 15:25 | #10 (permalink) |
это же БП АТ, он запускается кнопкой с фиксацией.
у тебя из бп идет провод толстый черный, он и должен идти на кнопку, определи какие контакты нужно замыкать и вперед включай. там на самом блоке должно быть написано какие провода замыкать чтобы запустить. а это картинка для запуска бп типа АТХ |
