03.11.2011, 00:50 | #11 (permalink) |
D.I.Y.
03.11.2011, 00:50 | |
Эти топики должны помочь вам решить проблему Питание УНЧ Питание от USB |
03.11.2011, 01:23 | #13 (permalink) |
D.I.Y.
Чтобы конденсаторы разряжались запаяйте параллельно им резистор 10...15 КОм, 2W.
У вас резистор на 1 кОм 0,5W грелся потому, что мощность которая на нем рассеивалась 70*0,06=4,2 ватта, а это в 8 раз превышает его мощность. Если от тока 0,06А (60 мА) напряжение упало до +-35 вольт, то можно попробовать подключить и усилитель - у него ток покоя примерно такой же. |
03.11.2011, 01:39 | #15 (permalink) |
а как можно тда-шку проверить, ато там и гореть то нечему посути?
03.11.2011, 13:31 | #20 (permalink) |
Это вторая печатка за всю жизнь, не судите строго)))). А в ней самой что то не правильно или само исполнение коряво?
Вот я не пойму до сих пор. +-35 это относительно "земли", или относительно "плюса" и "минуса?" |
