19.10.2011, 19:06 | #11 (permalink) |
D.I.Y.
19.10.2011, 19:06 | |
Зачастую проблемы у людей очень похожие, обратите внимание на это TDA2050 и её питание Двуполярное питание Питание для магнитолы Питание подсветки Питание УНЧ |
19.10.2011, 19:19 | #14 (permalink) |
D.I.Y.
Обычно находится готовое кольцо, замеряются размеры, вносятся в программу, а она выдает, сколько мощности можно выжать с него.
А тут да, придется от обратного считать. Забить в окошки размеры кольца, и постепенно их увеличивать, чтобы программа выдала требуемую мощность. |
19.10.2011, 19:19 | #15 (permalink) |
динамик
надо было сразу что то подобное искать
Номенклактура тороидальных трансформаторов ООО "Павит" |
19.10.2011, 21:51 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Можно, но надо делать внутреннюю проточку на токарном, обмотки не
влезут ...
19.10.2011, 22:36 | #19 (permalink) |
динамик
может с таких трансов сердечники размотать и смотать необходимые?в них ширина ленты на 2мм меньше но я думаю особо не повлияет?!
19.10.2011, 22:40 | #20 (permalink) |
динамик
еще вопрос-диаметр провода первички может быть меньше диаметра провода вторички?
