18.10.2011, 19:39 | #1 (permalink) |
динамик
Двуполярное питание
у меня возник вот какой вопрос-передо мной встала задача изготовить Тороидальный транс со следующими характеристиками: 250W;4A;64V со средней точкой. выручайте!!! |
18.10.2011, 19:39 | |
Зачастую проблемы у людей очень похожие, обратите внимание на это TDA2050 и её питание Двуполярное питание Питание для магнитолы Питание подсветки Питание УНЧ |
18.10.2011, 21:25 | #5 (permalink) |
динамик
вот от этого транса у меня пашут ДВА таких монстра.
мне нужн сделать на каждый по одному трансу. именно Тороидальный.ибо корпус я решил сделать как можно ниже. |
18.10.2011, 21:52 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
у вас я так понимаю ещё нет самого железа? или есть но надо перемотать?
Вот почитайте http://www.tehnari.ru/f114/t32299/ Как намотать тор? Тороидальный трансформатор Как правильно намотать тороидальный трансформатор? Намотка тороидального трансформатора Из чего намотать кольцевой трансформатор? уверен вы найдете для себя полезную информацию |
19.10.2011, 18:59 | #10 (permalink) |
динамик
а вот с железом возникла проблема!
подскажите где взять и габариты,если не трудно! |
