14.10.2011, 23:54 | #11 (permalink) |
Экономист
14.10.2011, 23:54 | |
Пожалуйста, потратьте минутку и прочитайте темы которые люди создавали ранее Блок питания для TDA7294 TDA7294, блок питания Блок питания для схемы TDA7294 Блок питания. Блок питания |
15.10.2011, 15:12 | #13 (permalink) |
Походу сборки БП возник такой вопрос, если я первую катушку трансформатора мотал в одну сторону , вторую катушку в другую сторону, и начало первой катушки соединил с концом другой,.
1.Будет работать ли такая схема? 2. Что будет если перепутать полярность электролитов? 3. Как проверить землю, тоесть как узнать что моя середина это земля 4. Что будет(земля?) если конец одной обмотки катушки соединить с концом второй обмотки катушки Я просто чего боюсь что неправильно подсоединю конденсаторы и будет бум. Последний раз редактировалось T-34; 15.10.2011 в 15:18 |
15.10.2011, 15:24 | #14 (permalink) | ||||
D.I.Y.
Они очень полезны если вы часто ковыряетесь в своем блоке питания или усилителе. Вот поэтому их и ставят. Чтобы при наладке быть уверенным, что напряжения на конденсаторах нет. Вреда от них нет, а польза есть. Я ставил 10 кОм 1 вт. на каждое плечо.
Если напряжение удвоенное, значит правильно. Если нет удвоенного, значит неправильно. Цитата:
15.10.2011, 15:29 | #15 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
15.10.2011, 20:33 | #17 (permalink) |
