Блок питания для TDA7294
  • Автор темы Автор темы T-34
T-34
27 Сен 2011
Так вот как вы и говорили приобрел
1.диодный мост KBPC2510 25А 1000В-40 руб.
2. Четыре конденсатора 10000 мкФ 35В REC 43*26мм. 85 C -90 руб/шт.
3. Два Конденсатора К73-17В 400В 0,33мкФ(пленочных)-6 руб/шт.
НА чем все это монтировать?
Может ли кто помочь нарисовать печатную плату?
Как все это подключать?
Трансформатор у меня ТС-180-2 перемотанный на +/-21,1 Вольт переменного.
проще делается навесным монтажем
Навесным на куске текстолита, как закрепить на нем элементы если мы их не будем их припаивать?
Соединять элементы проводом медным?
У кого есть готовый блок с конденсаторами и диодным мостом, можете выложить фото
монтажа.
Указанные элементы подходят
Мост - шурупом, болтом
Конденсаторы - кабельными хомутами (стяжками).
diman86 извини за наивность просто хочу как лучше.
А можно ли припаять пленочные конденсаторы сразу к электролитическим, и к ним же провода питания.
Какие резисторы использовать для разрядки конденсаторов
Где минус у электролитических кондеров
    21.1 KB · Просмотры: 3,074
Походу сборки БП возник такой вопрос, если я первую катушку трансформатора мотал в одну сторону , вторую катушку в другую сторону, и начало первой катушки соединил с концом другой,.
1.Будет работать ли такая схема?
2. Что будет если перепутать полярность электролитов?
3. Как проверить землю, тоесть как узнать что моя середина это земля
4. Что будет(земля?) если конец одной обмотки катушки соединить с концом второй обмотки катушки
Я просто чего боюсь что неправильно подсоединю конденсаторы и будет бум.
    5.4 KB · Просмотры: 86
Зачем?, они будут разряжаться через схему.
Они очень полезны если вы часто ковыряетесь в своем блоке питания или усилителе. Вот поэтому их и ставят. Чтобы при наладке быть уверенным, что напряжения на конденсаторах нет. Вреда от них нет, а польза есть. Я ставил 10 кОм 1 вт. на каждое плечо.
А что гадать, включите в сеть и померьте напряжение между концами вторичек
Если напряжение удвоенное, значит правильно. Если нет удвоенного, значит неправильно.
Бах или Брамс, что-то из классики.
Землей будет соединение между обмотками
тот же ответ, земля это соединение между обмотками, а правильное подключение обмоток покажет вольтметр (первый вопрос).
Никогда не ставил... но если делать устройство для "частого ковыряния"...то согласен
Спасибо Вам было неправильно, переделал теперь между двумя плечами 40,1 В.
