Старый 14.01.2012, 02:40   #41 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от T-34 Посмотреть сообщение
И еще как можно сделать защиту от неправильной полярности?
поставить на выходе мост.
плюс к плюсу минус к минусу а переменка пофигу на аккум.
Филиппыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 00:27   #42 (permalink)
T-34
Аватар для T-34
Заменил тиристоры на новые КУ202Н, но результат не изменился, на выходе есть постоянное напряжение колеблется от -1,37 до 4,40 В при повороте переменного резистора, но 14 Вольт DC там и не пахнет. Проверил обмотки трансформатора на обоих 14,3 В переменного напряжения.
Так что получается данная схема не рабочая.
T-34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 01:31   #43 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от koljan1122 Посмотреть сообщение
Нарисуйте перед собой схему и посмотрите что и как будем иметь.
Старый 19.01.2012, 01:40   #44 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
Ну да наобород.
Старый 19.01.2012, 01:41   #45 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сколько вольт переменного напряжения дает вторичка? При замерах аккумулятор подключен?
Старый 19.01.2012, 16:11   #46 (permalink)
T-34
Аватар для T-34
Вторичка дает 14,1-14,4 между средней точкой, а между двумя 28,6 В.
Аккумулятор не подключал, мерил мультиметром на выходных концах + и -
Старый 19.01.2012, 16:15   #47 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Тиристорам для работы в штатном режиме нужна нагрузка. Подключите аккумулятор и контролируйте ток.
Старый 19.01.2012, 16:17   #48 (permalink)
T-34
Аватар для T-34
Значит надо подключить аккумулятор, он не взорвется случаем, ведь там при измерений какое то странное напряжение на выходе от -1,25 В к + 4,5 В колеблется, а если мерить на концах переменный то там получается аж 19,3 В.
Так когда я мерию мультиметром разве он не выступает в роли нагрузки
Последний раз редактировалось T-34; 19.01.2012 в 16:26
Старый 19.01.2012, 16:32   #49 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Не взорвется, Вы на амперметре увидите зарядный ток и отключите при нужде.
Мультиметр в режиме измерения напряжения имеет высокое внутреннее сопротивление для того чтобы не влиять на измеряемый участок. В режиме амперметра - наоборот.Удачи.
Старый 19.01.2012, 17:10   #50 (permalink)
T-34
Аватар для T-34
Ну так вот результаты измерения следующие . Измерял мультиметром DT-830B, выставил в положения измерения тока, переткнул штекер в положение измерения тока, на экране при повороте резистора меняется ток от 0 до 0,72 я так и не понял сколько это ампер толи 7,2 толи 0,72А. Аккумулятор брал небольшой мотоциклетный 5 Ач.
А как узнать правильное ли у меня на выходе напряжение ведь должно быть 14 Вольт DC
Часовой пояс GMT +4, время: 00:38.
