Старый 08.10.2011, 12:02   #21 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от T-34 Посмотреть сообщение
И куда подключать то что отмечено стрелкой?
Это масса, корпус прибора, с него же идет минус на аккумулятор ...
И что за элемент обведен на рисунке около амперметра?
Это шунт амперметра, тебе он не надо, сейчас продаются амперметры с шунтом внутри ...
Старый 02.12.2011, 11:58   #22 (permalink)
T-34
Аватар для T-34
George Smith скажите пожалуйста какие должны быть обмотки вторички трансформатора для зарядного устройства АМпериус 2х14 В или 2х7 вольт и какого сечения
T-34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 12:29   #23 (permalink)
George Smith
2 х 14В, сечением 1 мм, если влезет толще провод, хуже не будет ...
Старый 02.12.2011, 13:13   #24 (permalink)
T-34
Аватар для T-34
Спасибо , а заряжать током 10% от емкости акк. ?
Эта зарядка заряжает постоянным током или напряжением?
Старый 02.12.2011, 13:21   #25 (permalink)
George Smith
Да 10% от емкости, но не больше, допустим если аккум 75А/ч, то ток
заряда не больше 7.5А, но это тоже не есть хорошо для аккумулятора,
лучше для него где то 6А ...
Да это постоянка, тиристор и есть управляемый диод, получается двухполупериодное
выпрямление ...
Старый 06.12.2011, 19:11   #26 (permalink)
T-34
Аватар для T-34
Здравствуйте George Smith, купил элементы для зарядки проверти подойдут или нет
1. Тиристоры КУ202И-2 шт.
2. Диоды Кд522Б(похожи на резисторы)- 2 in
3. Конденсаторы электролитические 22 мкФ 16В-4 шт.
4. Резисторы 2-680 Ом 1-240 Ом
5. Переменный резистрор-1 КоМ, у него три ножи как его подключать?
6. Амперметр еще не купил, но уже присмотрел в магазине 10 А на постоянный или на переменное напряжение нужен?
Планирую делать навесным монтажом на платке из текстолита, так как рисовать платы для меня темный лес.
Для тиристоров радиаторы какого примерно размера нужны?
Старый 07.12.2011, 08:03   #27 (permalink)
George Smith
Постоянный ток мерить ...
Я так и делал, не один раз, смысла нет делать печатку, тристоры и регулятор
отдельно ...
А зачем радиаторы, если корпус металлический, то прикручиваешь прямо не
корпус, он и будет радиатором, на нем будет минус ...
Старый 07.12.2011, 23:13   #28 (permalink)
T-34
Аватар для T-34
Можете ответить на этот вопрос
Старый 08.12.2011, 11:33   #29 (permalink)
T-34
Аватар для T-34
А да еще забыл спросить куда в схему можно подключить систему индикаций включения в виде красного светодиода
Старый 08.12.2011, 17:11   #30 (permalink)
T-34
Аватар для T-34
Вот доделал платку получилась 4х5 см.
George Smith ответе на последний мои два вопроса
Часовой пояс GMT +4, время: 03:06.
