Старый 30.09.2011, 22:42   #11 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от T-34 Посмотреть сообщение
Первичка какой провод лучше использовать(хотел медный) марку дайте.
ПЭВ-2, еще лучше ПЭТВ-2 ...
Вопрос еще такой, а если я не буду нагружать выводы вторички, то трансформатор также будет кушать 400 Вт.
Нет на холостом ходу он будет потреблять мало, где то 50-60 мА, точнее не могу,
считать надо ...
Я то подсчитал максимум что можно выжать с этой железки, но можешь вернутся
к 1502 витка 0.75 мм, это будет где то 350-360Вт, но работать будет.
Прекрасный транс для двух TDA7294 (стерео) ...
Эти темы очень схожи с вашей и возможно в какой то из них проблема уже решена
Как намотать тороидальный трансформатор?
Тороидальный трансформатор для галогенок 12-24 вольта
Старый 30.09.2011, 23:57   #12 (permalink)
T-34
Аватар для T-34
То есть если использовать его для зарядки АКБ, то будет большой запас по мощности. Есть еще тор (D=8 d=4 h=3) какая у него мощность и по какой все таки формулой вы пользуетесь при расчете.
Есть еще прямоугольный трансформатор на фото снизу
Какой лучше использовать для зарядки а какой для усилителя хотел на TDA 7386(выпаял с майфуна Kenwood).
Раньше ничего не мотал, платы не травил, схемы на транзисторах и микросхемах не собирал, но есть желание и кое какие возможности в виде халявных трансформаторов и микросхем из магнитол
T-34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2011, 00:12   #13 (permalink)
Владик
Post ...
ГыГЫыы))))
У меня там был ТС270.
Владик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2011, 13:00   #14 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 611
В смысле не точный
В смысле, что регулировка плохая. Нужно вольтметр подключать
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 15:08   #15 (permalink)
T-34
Аватар для T-34
George Smith не могли бы по подробнее рассказать про схему зарядного устройства.
1.Собирали ли вы его сами??
2.На чем выполняется монтаж элементов?
3.KD503 или КД503 транзистор или диод?
4.Чем регулируют ток в данной схеме?
И не могли бы вы написать список всех деталей которые нужно купить.
Проста задумался о покупке ЗУ, но думаю что лучше собрать)
Старый 07.10.2011, 15:36   #16 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
КД
К - кремний
Д - диод
Т - транзистор
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 16:25   #17 (permalink)
George Smith
Не только я собирал, вся страна собирала и выпускался заводами в двух вариантах.
Трансформатор: 2х14В переменки.
Тиристоры: КУ202 с любой буквой - 2 шт.
Диоды: КД503, КД522 или КД523 - 2 шт.
Резисторы 0.25Вт: 680 Ом - 2 шт, 240 Ом - 1 шт.
Переменный резистор: 1 кОм - 1 шт.
Конденсаторы электролитические 22 мкФ 16В - 4 шт.
Амперметр 10 Ампер - 1 шт.
Предохранитель 10А - 1 шт.
Переменный резистор 1 кОм крепится на корпус рядом с Амперметром,
им же и регулируется ток заряда. Амперметр тоже на корпусе.
Тиристоры тоже крепятся на металлический корпус, который служит
для них радиатором.
Остается несколько маленьких деталек, которые размещаются на плате
примерно 2х3 см, отрезок текстолита, сверлятся отверстия, расставляются
детали и с обратной стороны распаиваются выводы. С платки должно выходить
5-ть проводов, которые распаиваются между трансформатором и тиристорами
и легкая платка просто висит в воздухе и все ...
Сообщение от Ваня Посмотреть сообщение
У меня тоже такой стабилизатор есть - хорошая штука! только не точный.....
Ваня, во первых это не стабилизатор, а зарядное устройство. Как понять не точный ?...
Старый 07.10.2011, 16:47   #18 (permalink)
T-34
Аватар для T-34
George Smith СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ БУДЕМ ИСКАТЬ ТРАНСФОРМАТОР, А ТО Тс-180 уже под TDA7294 перемотал.
Старый 07.10.2011, 17:42   #19 (permalink)
T-34
Аватар для T-34
Да забыл спросить, на выходе трансформатора должно быть ровно 14 вольт на 2 обмотках?
Сечение провода вторички какое минимальное будет?
Старый 07.10.2011, 17:59   #20 (permalink)
T-34
Аватар для T-34
И куда подключать то что отмечено стрелкой?
И что за элемент обведен на рисунке около амперметра?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:34.
