Тороидальный трансформатор
  • Автор темы Автор темы T-34
T-34
27 Сен 2011
Здравствуйте уважаемые фуромчане, нашел трансформаторное железо в виде тора(D=12.5 d=7.5 h=2.5), что можно выжать из этого тора какая у него мощностью. Каким проводом мотать, как рассчитать количество витков первичной обмотки. Какими методами нужно пользоваться при намотке. Вопросы только по первичке, так как вторичку уже сам намотаю.
Планирую использования данного трансформатора для усилителя или зарядки АКБ 12 В 70А*ч.
Да забыл сказать трансформатор был вытышен из старого советского стабилизатора напряженияф9телевизоры раньше подключали), было межвитковое замыкание первички, поэтому я его размотал. Был намотан алюминиевым проводом лакированным сечением 1 мм. При смотке первичной обмотки насчиталось примерно 600 витков.
    14.6 KB · Просмотры: 824
    26 KB · Просмотры: 4,332
Чет я не понял, подставил свои значения в формулу и получил в ответ 7700 витков первичной обмотки, ведь не может такого. Что не так
У меня тоже такой стабилизатор есть - хорошая штука! только не точный.....
Рассчитал программой получилось 1502 витка первичной обмотки, почему то она выдала что нужно мотать проводом D=0,72.
Как рассчитать коэффициент заполнения окна
Эта железка 400 Вт, первичка 1196 витков 0.9 мм ... :D
Да не хило думал ватт 200
Первичка какой провод лучше использовать(хотел медный) марку дайте.
Спрашивал в одном магазине электронных компонентов нашего города (Астрахань) провод ПЭШО 1мм сказали что нет, хотя всякими рода транзисторами микросхемами, текстолитом торгуют.
Вопрос еще такой, а если я не буду нагружать выводы вторички, то трансформатор также будет кушать 400 Вт.
Спасибо Вам
ПЭВ-2, еще лучше ПЭТВ-2 ... :)
Нет на холостом ходу он будет потреблять мало, где то 50-60 мА, точнее не могу,
считать надо ... :)
Я то подсчитал максимум что можно выжать с этой железки, но можешь вернутся
к 1502 витка 0.75 мм, это будет где то 350-360Вт, но работать будет.
Прекрасный транс для двух TDA7294 (стерео) ... :D
То есть если использовать его для зарядки АКБ, то будет большой запас по мощности. Есть еще тор (D=8 d=4 h=3) какая у него мощность и по какой все таки формулой вы пользуетесь при расчете.
Есть еще прямоугольный трансформатор на фото снизу
Какой лучше использовать для зарядки а какой для усилителя хотел на TDA 7386(выпаял с майфуна Kenwood).
Раньше ничего не мотал, платы не травил, схемы на транзисторах и микросхемах не собирал, но есть желание и кое какие возможности в виде халявных трансформаторов и микросхем из магнитол
    13.7 KB · Просмотры: 505
    13.3 KB · Просмотры: 327
    18.6 KB · Просмотры: 320
George Smith не могли бы по подробнее рассказать про схему зарядного устройства.
1.Собирали ли вы его сами??
2.На чем выполняется монтаж элементов?
3.KD503 или КД503 транзистор или диод?
4.Чем регулируют ток в данной схеме?
И не могли бы вы написать список всех деталей которые нужно купить.
Проста задумался о покупке ЗУ, но думаю что лучше собрать)
Не только я собирал, вся страна собирала и выпускался заводами в двух вариантах.
Трансформатор: 2х14В переменки.
Тиристоры: КУ202 с любой буквой - 2 шт.
Диоды: КД503, КД522 или КД523 - 2 шт.
Резисторы 0.25Вт: 680 Ом - 2 шт, 240 Ом - 1 шт.
Переменный резистор: 1 кОм - 1 шт.
Конденсаторы электролитические 22 мкФ 16В - 4 шт.
Амперметр 10 Ампер - 1 шт.
Предохранитель 10А - 1 шт.
Переменный резистор 1 кОм крепится на корпус рядом с Амперметром,
им же и регулируется ток заряда. Амперметр тоже на корпусе.
Тиристоры тоже крепятся на металлический корпус, который служит
для них радиатором.
Остается несколько маленьких деталек, которые размещаются на плате
примерно 2х3 см, отрезок текстолита, сверлятся отверстия, расставляются
детали и с обратной стороны распаиваются выводы. С платки должно выходить
5-ть проводов, которые распаиваются между трансформатором и тиристорами
и легкая платка просто висит в воздухе и все ... :)
Ваня, во первых это не стабилизатор, а зарядное устройство. Как понять не точный ?...:D
George Smith СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ БУДЕМ ИСКАТЬ ТРАНСФОРМАТОР, А ТО Тс-180 уже под TDA7294 перемотал.
Да забыл спросить, на выходе трансформатора должно быть ровно 14 вольт на 2 обмотках?
Сечение провода вторички какое минимальное будет?
И куда подключать то что отмечено стрелкой?
И что за элемент обведен на рисунке около амперметра?
    34.6 KB · Просмотры: 15,556
