01.10.2011, 21:54 | #32 (permalink) |
Кстати, в расчете для тора мы принимаем площадь окна как Sw и включаем ее в расчет полностью. Но ведь окно обычно полностью заполняется проводом в Ш и П-образных, а в торе еще прилично места остается. Так вот во второй формуле из-за этого выходит, что мы берем слишком большой диаметр провода. У меня на 0,8мм для первичной получилось, причем все проверил несколько раз. Не многовато-ли?)
01.10.2011, 21:58 | #33 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
на изоляцию и свободное место.Сейчас пересчитаю ...
01.10.2011, 22:18 | #35 (permalink) |
Хорошая железочка, около 400-450 Вт, первичка 1080 витков, провод 0.95 мм ...
P.S. Это максимум, что можно выжать из неё! Мотай 1200 витков, провод 0.75 мм ...
01.10.2011, 22:26 | #36 (permalink) |
да мне столько не нужно) Мне же под tda 1558q - 90вт примерно. Можно как-то расчитать обмотки не на максимум, а на требуемое значение?
вот она, кстати Последний раз редактировалось Lazy_idealist; 01.10.2011 в 22:32 |
01.10.2011, 22:34 | #37 (permalink) |
я вообще думал сделать пару вторичных обмоток: одну на усилитель и одну слаботочную на всякий случай ( может потом пару светодиодных индикаторов воткну )
01.10.2011, 22:37 | #38 (permalink) | |
нормально работать небудет, т.е. 1200 витков 0.75 мм, это первичка. Потом сверху вторичку мотай какую хочешь, хоть цыплячью ! Для TDA1558Q? Значит мотай две обмотки по 12.5В (12.5+12.5=25В) и двухполупериодный выпрямитель. Хотя этот транс хорошо пойдет для двух TDA7294 (стерео) ...
01.10.2011, 23:57 | #40 (permalink) |
Тебя интересует энергетическая квартирная проблема, ну где то три
лампочки по 100 Вт при TDA7294 и 100 Вт при TDA1558Q ...
намотка, тороидальный, трансформатор |
