29.09.2011, 22:51 | #21 (permalink) |
01.10.2011, 09:32 | #24 (permalink) |
как уже говорил - скачал прогу для расчета обмоток у тора. Если не сложно, проверьте, правильно ли она считает
Напряжение сети = 220 В Общее напряжение вторичных обмоток = 22 В Общий ток вторичных обмоток = 4,1 А Мощность вторичных обмоток = 90,2 Вт Габаритная мощность трансформатора = 94,9 Вт ------------------------------------------------------------------------- Ток сетевой обмотки = 0,47 А Количество витков сетевой обмотки = 809,2 Диаметр провода сетевой обмотки = 0,45 мм ------------------------------------------------------------------------- Напряжение вторичной обмотки (1) = 12 В Ток вторичной обмотки (1) = 4 A Количество витков вторичной обмотки (1) = 45,5 Диаметр провода вторичной обмотки (1) = 1,3 мм ------------------------------------------------------------------------- Напряжение вторичной обмотки (2) = 10 В Ток вторичной обмотки (2) = 0,1 A Количество витков вторичной обмотки (2) = 37,9 Диаметр провода вторичной обмотки (2) = 0,21 мм ================================================== ===== площадь сечения сердечника трансформатора = 8,7 см.кв. внутренний диаметр сердечника = 4,6 см.кв. |
01.10.2011, 09:48 | #25 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Вчера считали железку на 350-400 Вт, не я один считал, через программу, а я по старинке на калькуляторе, дык вот ... При максимальной мощности 400 Вт - обмотка 1200 витков, при номинале 350 Вт - 1500 витков. Ты хочешь при мощности в 4 раза меньше - 95 Вт, намотать - 810 витков ? ...
01.10.2011, 10:40 | #26 (permalink) |
так то ж тор)
Я кстати сначала скачал прогу для расчета обычных трансов, так там реально 1200 получалось на первичной. И по формулам пробовал считать. И всегда результаты разные А как это при 400вт 1200 витков, а при 350 - 1500?!) |
01.10.2011, 17:56 | #27 (permalink) |
Все, сегодня купил и выпотрошил стабилизатор Украина-2
Сердечник - внешний диаметр 98 мм, внутренний 54мм, высота 32 мм Подкиньте, плиз, правильный алгоритм расчета тора) |
01.10.2011, 21:21 | #29 (permalink) |
George Smith, у вас в мануалке по расчету трансформаторов во втором примере во второй формуле получилось 0,47мм. Что-то я тут запутался, может скобок не хватает или степени
01.10.2011, 21:37 | #30 (permalink) |
Скажи размеры своей железки (D, d, h) и скажу правильно или нет,
а так напальцах? Но похоже 0.5 мм твой провод, надо пересчитать ...
намотка, тороидальный, трансформатор |
